e34 pyyhkijät/pissapoika
  • iiaa
    • 2
    Morjens!
    Aihetta on käsitelty ennenkin, mutta kerronpa vähän omia kokemuksia.
    Olen omistanut 520iA -90:n nyt pari vuotta ja silloin tällöin satunnaisesti, ehkä kerran kuussa auto pesee tuulilasin omatoimisesti startatessa.
    Mietin jo, että onko tuo joku hieno feature joka tunnistaa onko kärpäsenpa*kaa lasissa... :lol: No ei vaiskaa.
    No, asia ei liiemmin häirinnyt joten annoin sen olla.
    Superpesutoiminto ei ole koskaan toiminut kunnolla. Viikseä kun painaa niin pumppu surisee vaivalloisesti ja vettä tulee huonosti.
    Tänään sitten aamulla läksin töihin ja lokinpa*ka keskellä näkökenttää, yritin pestä lasia mutta vettä ei tullut, pumppu ei inahtanutkaan.
    Pyyhkijät kyllä vispas ja vispas eivätkä pysähtyneet lainkaan.
    vasta kun sammutti virrat niin rauhoittui???
    No illalla sitten tutkimaan ja sulake 24 oli palanut.
    Vaihdoin sen, paloi uudestaan.!!
    Releboksi pöydälle, ei havaittavaa vikaa.
    Ratti pois viiksi irti, en löytänyt vikaa.
    Pääsulakeboksi irti ja puhdistus, ei kuitenkaan havaittavaa vikaa.
    Maajohto akulta ok.
    Ja kaiken tämän valohoidon jälkeen ei pissapoika toiminut vieläkään, mutta uusi sulake ei kuitenkaan palanut.
    Mietintää ja-pari bissee.... pari kirosanaa...
    Auto käyntiin ja kas, pesuautomatiikka toimiikin normaalisti!!
    Pahinta tässä on se etten vieläkään ole vikaa paikallistanut!
    Olettekos te muut keksineet syyn tähän temppuiluun?
    t. Timppa
    e34 520iA -90
    Lähtee kuin astmainen lehmä ojasta...
  • Timpe
    • 538
    • Tre
    Mulla oli e30:ssa samankaltaisia oireita. Siinä oli juurikin tuo ns. pesuautomatiikka joka ruiski aika ajoin nestettä lasiin, kerran jopa tyhjensi koko säiliön siihen ikkunaan :roll: No, eräänä kauniina päivänä pyyhkijät päätti jäädä kakkosasentoon vatkaamaan eikä mikään auttanu. Sain ne sammuun kun otin sulakkeen pois. Kaikki nämä ongelmat kuitenkin korjaantui pelkästään sillä että vaihdoin releen. Kannattaa siis kokeilla (jos vaikka kaverilla on samanlainen auto) toisella releellä jos pelittää..
    • iiaa
      • 2
      Jahas, taas loppui veden tulo.
      Kaivoin tuon pissismoottorin esille ja otin siitä kuoret auki.
      Kas kummaa, sisältä ei juuri muuta löytynyt kuin ruosteista liejua!!
      Eikun Motonetistä uutta pumppua (28 e) ja taas wörkkii.
      Kaiketi tuo aiheutti sen aiemmankin kenkkuilun.
      Timppa
      e34 520iA -90
      • Son_of_Kana
        • 1
        ei löytynyt uudempaa threadia tälle ongelmalle niin oli pakko kaivaa tää vuosia vanha.
        elikkä sama ongelma mulla. ajattelin ite et nesteet vähissä mutta näytti olevan vähän vielä pohjalla. paloiko sulla toi sulake 24 myös nyt kun viimeisen kerran loppui veden tulo?
        itellä kävi niin että ihan normaalisti pesi laseja, sitten kun yritin pestä lisää niin vettä ei tullut ja pyyhkijät sai rauhoittumaan vasta auton sammutettua.
        oisko joillain muulla kokemusta tällaisesta?
        e34 520iA -89
        • bigblock
          • 160
          • iisalmi
          Mulla E34 -88 535.pyyhkijät toimii normaalisti niin kauan kun erehtyy pissa poikaa käyttämään sen jälkeen pyyhkärit sammuu vasta kun virrat käyttää pois.Monesti nämä on rele vikoja mutta missä sijaitsee kyseinen rele E34 korisessa moottoritilassa vai taka penkin alla olevassa boksissa ja minkä näkönen se on.katsastus edessä joten ois himppu kiire,taloudesta löytyy saman ikänen 520 E34 joten osa löytyy läheltä kun vain tietää mitä vaihtaa.
          • bigblock
            • 160
            • iisalmi
            Oisko kellään kuvaa releiden sioituksesta.
            siis kuvaa sulake/rele boksista jossa ois releiden selitykset.
            • mailman
              • 8077
              FAQista löytyy.
