E34 sähkökattoluukku ei mene kunnolla kiinni?
    • 14874
    Sattuipa tuossa tänään sellainen, että kattoluukku ei enään halunnut mennä kokonaan kiinni. Kuskinpuolen takareuna luukusta jää hieman raolleen (eikä tätä myöten luukku liu'u katon sisään). Kattoluukun perä nousee hyvin ylös, muttei sulkeudu kunnolla.
    Eli mikähän mahtaisi olla vikana? Kun koittaa sievästi luukkua painaa, niin tuntuisi kuin jokin olisi välissä, vaikkei siellä mitään ole. Kiva kun näillä räntäkeleillä rupes venkuloimaan... Tosin tiiviste taitaa juuri ja juuri saada sen verran kosketuksen ettei vuoda. :think
    Tesla Model S '17
    • 14874
    Anyone?
    Tesla Model S '17
    • pennanenpasi
      • 2
      • Kesälahti
      Anyone?
      ettei olis luukun kuljettimen muovo klipseistä joku menny poikki ja johonki väliin jumittais? itellä oli e36 luukun kanssa samanlaista ongelmata...
      ---BMW e36 325i vm.92---
      ---exä BMW e30 318is vm.90---
      kaupan:
      osia e30 ja e36
        • 14874
        Joo, kokeilin verhoilua purkaa tänään pois kattoluukusta, mutta eipä irronnut... Mitenhän tuo on kiinni?
        Tesla Model S '17
        • honkkeli
          • 947
          • Kaarina
          Täällä on jotain mis puhutaan e36 kattoluukun korjauksesta
          Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
          E46 320i -99
          "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
          E34 535iA -91
          E30 316i -89
          E30 320i -90
            • 14874
            Mitenkähän tuon verhoilun saa irti, kun tuo kattoluukku ei enää lähde menemään tuonne katon sisään? :think
            Tesla Model S '17
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Noin. Luukun resetoinnista ei taida olla apua tässä tapauksessa jos siellä on mekaaninen este.
              Edit: Niin ja siinä FAQ:n OEM-korjausmanuskassa on myös aika hyviä ohjeita.
                • 14874
                Meinaat Leka että pitää koko kattoverhoilu purkaa? Taitaa jäädä kesän hommiksi sitten kun nyt ei ole paikkaa jossa värkätä...
                Ja mitenkäs tuo kattoluukun resetointi tapahtuikaan? Vois kokeilla...
                Tesla Model S '17
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  No mä ainakin luulin että olet kattoverhoilua pois ottamassa
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Tuossa näkyy kattoluukun verhoilun irrotus:
                      • 14874
                      Joo siis sori. Tarkoitus oli saada se verhoilu irti siitä kattoluukusta, mutta ongelmana on se, ettei luukku lähde menemään katon sisään, kun se takareuna jää hieman ylös.
                      Tesla Model S '17
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...39&postcount=3
                        Näin ja se aapinen josta tuo on löytyy yllättäen FAQ:sta.
                          • 14874
                          Ja kyseinen aapinen löytyy koneeltakin jo, mutta ongelma on se ettei luukku mene katon sisään yhtään, vain tuo "tilt" asento toimii.
                          Tesla Model S '17
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            Yrittääkö luukku edes aueta? Jos vika olisikin katkaisimessa, niin sen saat selville kokeilemalla avata kattoluukun mekaanisesti. (Ohjekirjasta löytyy tarkemmat ohjeet).
                            Jos vika ei ole katkaisimessa, niin sitten ei auta kaiketi muu kuin purkaa sen verta, että vika löytyy esim. kiskoista tai vaijereista tjmsp.
                              • 14874
                              Ei auennut edes mekaanisesti. Kuuluu vain naksahdus kun yrittää aukaista...
                              Tesla Model S '17
