E34 530i V8 Ohjaustehostin litkut??
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Originally posted by spottti View Post
    Katsoppa minkä väristä se neste nykyään on.
    Eilen tehtiin ko. operaatio useampaan kertaan, ja kolmen litran chf:n jälkeen säiliössä oleva neste on vieläkin enemmän punaista kun edes vihertävää. :think
    Siihen asti meni hyvin, kunnes käynnisti auton ja käänteli rattia laidasta laitaan. Tuon jälkeen neste oli taas punaista/punertavaa.
    Järjestelmä on kuitenkin suurella todennäköisyydellä varmaan suurempi kuin tuo 1,5 litraa. Ellei sitten onnistu tyhjäämään koko systeemiä ATF:stä ennen uuden nesteen lisäämistä. Mutta siltikin nestettä menee varmaan enemmän kuin tuo 1,5 litraa.
    Täytyypä hakee tuota lisää, ja toistaa vielä pariin kertaan.
    Tietty jos jollain viisaammalla on joku helpompi keino tuohon hommaan, niin suapi ehdottaa...
    Niinkuin tossa mun linkissä lukee, niin tietenkin auto oli käynnissä. Eihän muulla tavalla saa pumpattua vanhaa nestettä pois ja uutta tilalle. :think Äsken tarkistin ja neste oli edelleen läpikuultavan vihreää.
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Sinne jää atf:t simpukkaan jos ei kääntele laidasta laitaan. Hommaa helpottaa jos pyörittää tehostimen pumppua vaikka porakoneella, ei mene sitä nestettä niin hirveää haipakkaa läpi systeemistä. Kekseliäämpi voi näistä kiilahihnaversioista löysätä hihnaa niin paljon että se alkaa luistaa, jolloin pumpun kierrokset laskee ja tuotto pienenee. Toki hihna on tämän jälkeen valmis.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
