Ite vaihdoin kuukausi sitte värinänvaimenninkumin ja kun oli nosturi ja pulttikone käytössä niin koko homma oli ohi puolessa tunnissa...varmin konsti jos et merkaa booritusta ja mietit onko se kohdallaan on kattoa silmämääräsesti että nivelien murrokset on samassa linjassa etu ja takapätkän suhteen...kuorma-autohommissa tämä on ainakin nyrkkisääntönä kun niitä päivät ruuvailee...periaatteessa mikään ei voi mennä pieleen jos et pultteja katkaise...
Samalla kun repii sen pakoputken, suojapellit ja kardaanin pois, on hyvä tilaisuus vaihtaa manuaalivaihteiston vivuston kuluvat osat. Ne ei montaa euroa maksa, mutta tuttaa siinä vaiheessa kun keppi on väljä kun..... ja pitää taas repiä ne kaikki kardaania myöten pois että saa osat vaihdettua.
Pientä värinää vielä havaittavissa 1 ja 2-vaihteella reilummin kiihdytettäessä.
Epäilylistalla olisi 'CV joint' eli vakionopeusnivel tai sitten vetoakselit. Kumpikohan näistä yleensä kuluu ensin ?
Niin ja joskus oikein liukkaalta lähdettäessä, kun pyörät pääsee sutimaan kunnolla ja luistonesto menee päälle, niin sisälle kuuluu pientä kopinaa. Tuossa vaiheessahan systeemi alkaa jarruttamaan luistavaa pyörää. Ilman luistonestoa ei tuota kopinaa tule.
Eilen tuli vaihdettua kuminivel ja keskikannatin. Itseasiassa vanha nivel oli yllättävän hyvässä kunnossa, ainoastaan pieniä hapertumien alkuja oli näkyvissa mutta sekin tuli vaihdettua samalla. Keskikannatin vastaavasti oli tullut tiensä päähän.
Ei tullut irrotettua kardaanin takaosaa kun sinne olis tarvinnu uuden tiivisteen, jota ei sitten ollu mukana.. sai tuon kannattimen vaihdettua ilman takaosan irrotustakin
Putki irti vaan ekasta liitoksesta ni ainakin mulla meinas jo tippua monttuun saakka koko putki. Sit lämposuojat pois ja sit pääsekin jo kardaanin keskikannattimeen käsiks. Se irti ni alkaa kardaani tippua reilusti.
Jos vaihtaa rättinivelen E39 malliin manuaali laatikolla niin onko sen vaihtamisessa jotain erikoista joka täytyy tietää ennen vaihtoon ryhtymistä?? Mitä pitää purkaa, tarviiko jotain erikoistyökaluja yms..???
Jos pelkän rättinivelen, niin ei lukemani perusteella mitään erikoistyökaluja pitäis tarvita. Lue Lekan antamista linkeista miten homma menee, tosin siellä kaverit vaihto myös keskikannattimen+laakerin.
