Tuli vaihdettua apusimpukanhela ja keskimmäinen raidetanko.Ja nyt ei ole väljää missään,mut nyt tuntuu ohjaus hiukan nihkeeltä ja ei keskitä enään ihan loppuun.Eli kun käännät kurviin ja päästät irti suoralle tullessasi niin vähän joutuu lopussa auttaan että oikenee.Onko uusi hela vain nihkeä alkuun vai onkohan simpukkaa kiristetty liikaa aikaisemmin?Eli kun aikansa kurvailee niin rupee palauttamaankin kunnolla?
e34 ohjauksen keskitys
Tags: None
Todennäköisesti se uus hela on vaan niin tivi..
Itellä oli sama vika ja korjaantui ajamalla.
Kun vaihdoit sen keskimmäisen raidetangon, niin onko autoosi tehty sen jälkeen aurauskulman säätöä? Se tanko voi vaikuttaa paljonkin aurauskulmiin ja se ohjauksen huono keskittäminen voi johtua myös siitä.E34 535 tic
E34 525 tds Touring
E30 320i Touring
E34 535i
E30 325i
E12 518
E30 316 -> 318i
Ei ole aurauskulmia vielä ehditty katsoo,mut kyllä ohjaus on tullut päivän mittaan huomattavasti paremmaksi.Tai sitten siihen on vaan tottunut.Nyt vaan kulmat kuntoon niin a`vot.
