e34 sedan kattoluukun reiästä
  • arsipaani
    • 58
    • jyväskylä
    Onko pelti pokattu alaspäin kattoluukun reiän kohdalta vai onko siinä pelkkä reikä katossa alunperin. Mietin vaan tuota asennusta että onnistuuko miten helposti. Missään ei tästä mainintaa taida olla. Niin ja millä se reikä kannattaa tehdä. On näitä jotkut näköjään tehny ilman katon vaihtoa??
    Eiköhän kaikki bmw-luukut ole pokattu alas siitä reunasta, saattaa olla muissakin merkeissä koska se jäykistää pellin reunan.
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      Kyllähän niitä alkuperäistyylisiä luukkuja on saanut tarvikkeenakin joskus ja sellasia jotku on myös laittanut tosin ei siitä tahdo hyvää tulla ja työtä on varmasti samanverran kun katon vaihdossa. Eli vaihda vaan suosiolla katto jos luukku on pakko saada. Alkuperäsen luukkukaton rakenne eroaa melkoisesti muutenkin kuin vain reiän olemassa ololla.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Ääni katon vaihdolle. Ei taida ihan helppo homma olla tuo kattopellin pokkaaminen varsinkin kun se on pokattu niin että pokkauskin on vähän matkaa kaksinkerroin ja kulmat ovat pyöreät. Tuollaisen kaarevan kattopellin pokkaaminen voi olla aika mielenkiintoinen operaatio
        • arsipaani
          • 58
          • jyväskylä
          Mitäs eroa noilla katoilla nyt sitten tarkalleen on, ovat tehneet hihnalla erilaisia kattoja? Takakiinnikkeet löytyy ainakin. Eikös sen pokkauksen tilalle voi liimata koriliimalla kehyksen tai jotain... kellään kuvia?
