Imusarjan/huohotuksen ongelmat E34 +muut / Yhteenveto
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Tarkoitus olisi koota tähän yhteenvero imusarjaan sekä huohotuksiin liittyvistä ongelmista.
    Tuntuu että juur nämä ongelmat ovat kaikkein kirotuimpia ja vaikeimmin ratkaistavia nytkytysongelmien lisäksi!!! Foorumissa on useampi topic mutta vastauksia on harvakseltaan. Myös te konkarit, teidän kommentteja kaivataan... :think
    Eli ei kun kirjoittelemaan kokemuksia kaikenmoisista huohotus yms probleemista!
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    - ja aloitetaan: Öljyä imusarjassa 520 e34 -89
    Eli 520 E34 -89 M20 pukkaa öljyä imusarjaan. Motti ei savuta, päästöt on ok. Öljy taas valuu ilmamäärämittarilla asti ja kohtapuoleen myös ilmanputsarikin on öljystä märkä. HELP! Mikä vikana?
    Ainakin seuraavissa on keskusteltu samasta asiasta, tosin auto on ollut keskusteluissa jokin muu kuin e34 -89:
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....+imusarjass a
    Olen kuullut huhuja että olisi joku seuraavista:
    - joku huohotinputki tai venttiili kampikammion ja kannen välillä tukkeessa, onko se kuvassa numero 11? Mikä tää putki on ja miten irrotetaan? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...12&hg=11&fg=10
    - venttiilit kantaa, kansiremontin jälkeen pitäisi säätää rakotulkilla venttiilin välykset uudelleen
    - moottori on väljä
    - koneelle on tehty kansiremontti mut onko mahdollista että on leikannut kiinni tms?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      otetaas ylös tällänen
      onko huohotin putkelle ominaista suotaa öljyä vai olisko syytä ettii uutta tiivistettä?
      lohkon oikea kylki kostea imusarjasta alas päin
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
