E34 hälytin, obc, ym. sähkövikaa
  • mao
    • Nov 2006
    • 6
    • Oulunsalo
    Eli omassa -94 525ixa bemarissa on ollu alusta lähtien tämä surullisen kuuluisa ongelma, että CC valittaa toimivien valojen olevan pimeänä. Sitten kun taas valoja oikeasti palaa, niin ilmoitusta ei tule. Sisällä kojelaudan ja keskikonsolin valoja saattaa sammua ja taasen sitten seuraavana päivänä toimia taas. Nyt sitten pari viikkoa sitten kävelin autolle ja sehän oli kaikessa hienoudessaan imeny virrat tyhjiin vaikka mikään ei ollut jääny päälle. Virran kuluttajaksi paljastui hälytin(bmw originelli). Otimme sitten hälyttimen boxin pois ja sen jälkeen OBC on ollut pimeänä. Käytin myös autoa tällä viikolla pesussa jonka jälkeen takaparkit pimeni. Sulakkeet ja hehkut ok.
    Onko jollain tietoa miten saisi noita jotain vikoja korjaantumaan ja voiko OBC olla samassa boxissa hälyttimen kanssa? Itse ku on noiden sähkövikojen kanssa ihan pihalla.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tyyppivika nuo valoherjat, virallinen tiedote tuosta löytyy TISsistä. Irroita ajovalojen korkeussäädön moottoreiden liittimet, lisää tässä.
    Laita se hälyn boksi takaisin vaikka se onkin virtasyöppö, omasta tyhjenee akku viikossa jollei käy välillä ajamassa. Vikaa ei ole laturissa eikä akussa jos joku sitä epäilee.
