E34 M5 tavaratilan verhoilut?
  • Rapamaha
    • Mar 2003
    • 683
    Pitäisikös siellä maton alla olla allaolevan kuvan mukaisesti spacer (osa 1) vai ei, selite sanoo että "ONLY APPLIES TO TIRE 240/45", mutta ei tuo tavaratilan lattia 235/45 renkaalla ole likelläkään tasaista :think
    Tuo osa 3 on kait lisävaruste, 16 taasen se muovilätkä vararenkaan päällä.
    Sitten kiinnostaisi myös nähdä miltä ne sivupanelit näyttävät, mm. onko kuskinpuoleisessa luukkua vai ei.
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    Tuota ainakin itsellä on sellainen kovempaa huovan tyylistä materiaalia levy sen lattiamaton alla ja lattia on siis ihan tasainen. Kuskin puolen sivussa pitäisi olla luukku, jonka takana mahdollinen CD-vaihtaja.
    • Rapamaha
      • Mar 2003
      • 683
      Eli ei muuta kuin kipin kapin tilaamaan sellainen kun niitä vielä saa
      Mystinen luukku löytyy omastakin eli lienee alkuperäistä verhoilua, sen sijaan kartturin puoleinen paneli lienee muusta E34:sta - verhoilu hivenen eri kuosilla + vetokoukun "muovilätkäopasteet" yms. Liekkö sitten koukun jälkiasennuksen yhteydessä vaihdettu.
