Mistä paljon (~80mm) laskevat jouset e34:een?
  • jorke
    • 206
    • Kouvola
    Mistäs löytäisin tuollaiset paljon madaltavat jouset? Hakusessa ois eessä madallusta jotain 80mm tai sinnepäin. Ei ole tarvetta kun jousille koska uudet iskarit on toisesta setistä ja niitä voi lyhentää tarpeen vaatiessa.
    Tai millä merkeillä yleensä tuomoisia on?
    On kyllä tullut nuo madallus/alustajutut luettua jossain vaiheessa kaikki, mut mistä sais tilattua nyt?
    Itselläni on kolmet kappaleet noita madallusjousia mut mikään ei laske lähellekkään tarpeeksi.
    EDIT: Ja toi arvio 80 milliä tiputtavista jousista tuli siitä, että nyt itselläni on FK:n 75/40 sarja joka vissiin tiputtaa eestä oikeasti noin 50mm? Ja ehkä sellanen 30mm lisää ois passeli eteen. Taakse voi tehdä säädettävät tolpat, niin ei ole niin tarkkaa.
    BMW e61 545 -05 Touring
    Ex. BMW e39 540 -97 Touring
    Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring
    Ex. BMW e34 520 -88
  • Sturmovik
    • Aug 2005
    • 360
    • häme
    Varmaan K.A.W. -80mm on eniten tiputtavat, ainakin mitän mieleen tulee. Juhiksen 535 oli muistaakseni noi jouset.
    • jorke
      • 206
      • Kouvola
      Kuka myy KAWia Suomessa?
      Löysin tuommosen jousisarjan:
      BMW 5/H 518-540i E34 VA.80+HA.20
      On varmaankin nuo. Takaa laskee vaan todella vähän ainakin paperilla.
      Ex. BMW e34 520 -88
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Mulla on luultavasti juuri tuo 80/20 sarja. Ainakin K.A.W ne on merkiltään jouset. Tuossa vielä huono kuva madalluksesta.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • jorke
          • 206
          • Kouvola
          Tuo alkais kyl riittää edessä madallukseksi.
          Myykö kuka Suomessa?
          Ex. BMW e34 520 -88
          • jorke
            • 206
            • Kouvola
            Kattelin just noita jousia ja tolppia tuolla alla. Toi e34:n joustovara tai siis jousien pituus tuolla on todella lyhyt. 11cm on jousilautasen reunasta reunaan . Tosta kun laskee 3cm niin on aika lyhyen olosena jouset tuol lautasten välissä...
            Kädellä koitin yläpäästä jousilautasen päälle. Siellä on kyl tilaa, sormet menee helposti. Ehkä 2cm ois varaa pudottaa sinne. Eikö niitä jousilautasia todellakaan ole tohon e34 koppaan? Taidan tehdä ite jos ei ole.
            EDIT: Siis jos tosta 11cm:stä laskee 3cm niin jousilautasten väli on 8cm??? Eipä jää jousien kierroksien väliin paljon ilmaa? Nyt on lokarin kaaren ja navan keskiön väli ~350mm, aika paljon... Musta toi ei oikein pelaa. Eli pitäis mun mielestä tehdä pudottavat jousilautaset tai pudottaa alalautasta pikkusen. Pelaa näil "Old School"-vehkeissä sekin kun on vaan 17" vanteet
            Ex. BMW e34 520 -88
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Jos tarvitset noita K.A.W:n jousia, niin esimerkiksi minun kautta saa hankittua niitä Saksasta suoraan tehtaalta.
              Nuo K.A.W:n 80/20 jouset laskevat etupäästä todella paljon. Mutta peräpää jää melko korkealle. Jos haluat matalan sekä edestä että takaa, niin joudut käyttämään takajousia jostain muusta sarjasta.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • jorke
                • 206
                • Kouvola
                Juu, mulla on ihan sopivat takajouset (tai teen säädettävän) mut eteen tarvis. Ja tarkoitus laskea paljon. Laitoin tuohon edelliseen vähän edittiä. Noit ois kyl kiva kokeilla ja nähdä.
                Mut katellaan.
                Ex. BMW e34 520 -88
