E34 takalasinlämmitin ei toimi
  • VNT
    • 1410
    E34 525tds touringin takalasinlämmitin ei toimi.
    Takalasille tuleville lämmittimen johdoille tulee olematon n. 0.05v jännite.
    Sulake on ehjä. Onko autossa relettä lämmittimelle? Vai onko ainoat vikavaihtoehdot rikkinäinen katkaisin tai katkennut johto?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • holmes
    • 351
    • Porvoo Connection
    Sir! I have a plan.
    • VNT
      • 1410
      Kiitos linkistä.
      Rele löytyi, ja se oli ehjä.
      Sen verran mittailin että releen nastoille 85 ja 86b ei tule jännitettä ollenkaan.
      Eli rele ei siis vedä ollenkaan. Asentamalla hyppylangan nastojen 30 ja 87 välille takalasinlämmitin toimii. Vika on siis varmaankin katkaisijassa, vai onko muita vikavaihtoehtoja?
      • JTMD
        • 831
        Originally posted by VNT View Post
        Kiitos linkistä.
        no releistä senverran eli siis tuo 85 ja 86 nastat on juurikin nuo releen liipaisu jänön nastat.
        Yleensä nastaan 30 on kytketty tuleva jännite ja tässätapauksessa lasille menevä jännite on kytketty tuohon nastaan 87.
        Nämä oikasemalla siis ohitat releen.
        Releen kärjet voivat olla palaneet kiinni tai vetokela on palanut poikki.
        Mittaappas kytkimelle tuleva jännite veikkaan myös että vika siinä
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • immu
          • Jun 2005
          • 8
          En viittiny uutta threadia tehdä joten kysyn täällä.
          Missä on e34 530i v8 sedanissa takalasinlämmittimen rele? Ei näkyny takapenkin alla, vai olenko vaan niin sokea?
