Jarrupalojen kuluneisuuden ilmaisin E34 -96
  • jartsa-1
    • 5
    Ongelmaa onkin jo joskus käsitelty, mutta lyhyt kymysys...alkoi siis valo palamaan ja palat tuli vaihdettua...valo jää palamaan kojetauluun. Pitäisikö valon sammuttamiseen riittää, että laitan palojen ilmaisinten johdon oikariin? Johdot kun ovat jo muutenkin valmiiksi poikki.
  • gangsta
    • 521
    Kyllä.
    Yritä korjata ne johdot, ja laitat tunnistimet paikalleen.
    • jartsa-1
      • 5
      No näinhän minäkin asiaa pähkäilin että valon pitäisi sammua. Johdot ovat kyllä oikarissa, mutta valo ei sammu..pitää vielä tarkistaa, että saa kunnolla kosketusta. Suraavien palojen vaihdon yhteydessä pitää sitten laittaa tunnistimet paikoilleen..
      • asvirkku
        • Nov 2004
        • 514
        • Bern
        Tai renkaanvaihdon, tunnistin menee paikalleen satulan reijästä ilman satulan purkua.
        T AV
        e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Takaakselilla on myös tunnistin. Vänkärin puolella.
          • Tuotanur
            • Mar 2005
            • 274
            • 03
            Palojen ja tunnistimien vaihdon(tai johtojen yhdistämisen) jälkeen virrat päälle 30 sekuntiksi niin valo sammuu.
            • jartsa-1
              • 5
              Kiitos vastauksista...sain valon sammumaan.
