E34 540 Vaihdelaatikko
  • pallooo
    • 20
    Eli kyselisin onko tuo laatikko e34 540 bmw.eessä kuusi vai viisilovinen? vai kenties molempia ollut? Auto siis vuosimallia -88
    Entä käykö perään 740 BMW E38 viisilovinen? Vai käykö minkään seiskasatkun?
    Ja tietysti jos jollain näitä kaupan niin kelpaa ilmotella.
    [email protected]
    Kiitos neuvoista jo etukäteen.
  • superb
    • 2827
    540i tuli vasta joskus 92-93 V8-koneella. Hakemasi malli on kenties 530i tai 535i suoralla kutoskoneella? Kutoskoneisissa 5-vaihteinen laatikko.
    540 v8-malleissa on 6-vaihteinen manuaaliaski.
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      Automaatti on 5 vaihteinen, manuaali 6 vaihteinen. Vuonna 1988 ei siis todellakaan saanut 540i vielä, sulla on kenties joku tekniikanvaihto? Noissa -88 vuoden malleissa on 5 vaihteista manuaalia ja 4 vaihteista automaattia.
      -after all is said and done more is said than done-
      • Calypsocoupe
        • Mar 2003
        • 2932
        • EFNU
        Täälläkin olisi kiinnostusta tiedolle, mikä yleinen (=järkevän hintainen) loota menisi M60 veekasin perään. Alpina on muistaakseni käyttänyt M3 Evon laatikkoa B8:ssa, onko muut kutosen laatikot sovellettavissa, esim. E36 328/M3 ZF?
        • albertto
          • 237
          • Kirkkonummi
          itseänikin kiinnostais vaihtaa manuaali aski omaan kärryyn, mutta oisko tietoa mitkä askit käy tuohon m60 myllyyn?? joku 6 vaihteinen olis kiva....
          AUTOSI RUOSTEKORJAUKSET
          SEKÄ KATSASTUS REMONTIT
          A.V.J-STYLING
          040 835 6998
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 677
            • Tyrnävä
            Taitaa palloolla olla mun entinen -88/-93 tekniikanvaihtopommi. Eikö siitä vieläkään oo kukaan jaksanu laatikkoa rempata, ollu mun jälkeen jo vissiin kolmella eri omistajalla rikkinäisenä...
            Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
            Tsekkaa myytävät osat tästä
            • Flanker35M
              • 790
              • Rovaniemi
              6-lovista manuaalia tehtiin melko vähän ja sen näki hinnoissa kun Saksasta kattelin omaani. Hintaero oli about 1000€ automaattiin. Haluttais itelläkin laittaa manuaaliaski tuohon perään vaikka tomaatti onkin mukavampi matka-ajossa ja kaupungissa.
              ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                E34 540, E38 740, E31 840: S6S 420G
                • albertto
                  • 237
                  • Kirkkonummi
                  tässä, kun osien sopivuudesta keskustellaan, niin niin...
                  mulla tänään lohkes perästä kunnon pala.. ei taida tykätä ilokaasusta tuo:think
                  eli mikä perä kävisi tuohon heittämällä, joka kestäis hieman enemmän voimaa???
                  autohan on e38 m60b40
                  käyköhän joku m5 mallin perä pienillä modauksilla:think ainakin tuota e34 korisen m5 perää löytyy aikas halvalla..
                  tonnilla löytyis manuaali laatikkokin, pitäs vaan enstes saada toi mun automaatti myytyä poies.
                  saatiinpahan ainakin muutama kuva, kun kumi palaa e38 alla ihan huolella
                  kiitokset jo etukäteen vastauksista
                  A.V.J-STYLING
                  040 835 6998
                  • albertto
                    • 237
                    • Kirkkonummi
                    onko kellään hajua kuinka tuo e34 m5 manuaali perä toimisi tuossa automaatin perässä?? tarviiko modauksia jotta menee paikalleen??
                    A.V.J-STYLING
                    040 835 6998
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Ei mene E34:n typ.210 perä ilman mittavia muutoksia E38:n alle, jos edes sittenkään. Aivan eri perämurikat kyseessä.
                      • albertto
                        • 237
                        • Kirkkonummi
                        no voihan gaga.... entäs e38 750 perä käykö se????
                        jotain parempaa perää saa toki ehdottaakkin
                        A.V.J-STYLING
                        040 835 6998
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          E38 750 taitaapi olla typ.220K murikka ja 740:ssä typ.215K, joten 740:n vetarit ei käy 750:n murikkaan noin pikaisen tutkiskelun perusteella.
