Fk:n m-look peilit e34 -90 Kuinka vitussa kytketään??
  • Antti84j
    • 25
    Onko kenelläkään mitään kokemusta/käsitystä kuinka saa peilien säädöt pelaamaan oikein ja lämmitys! Olisin kiitollinen jos joku vaikka tietäisi suoraan minkä väriset piuhat laitetaan mihinkäkin??
    Peilit on 4- johtoiset, mikä on varmaan ihan oikein?
    Peilit ovat myös tietysti lämmitetyt ja vilkulliset!
    Alkaa vähän jo leipomaan kiinni päässä kun kaikki piuhat paritettu toisiinsa ilman oikeaa lopputulosta! Kiitos jo etukäteen avusta!
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Vitussa niille lienee pikkasen liian kosteaa pidemmän päälle ja onhan siellä ahdastakin.
    Hakusanalla "fk:n peilit" tuli melko monta osumaa, yhdessä neuvotaan kytkemään:
    ruskea-sinimusta
    valkoinen-ruskea
    sininen-sinivalkonen
    musta-mustavalkonen
    Eikö niiden peilien mukana tule mitään selitystä siitä, mikä piuha on mitäkin varten? Silloinhan kytkentä on helppo kun vain katsoo yleimittarilla että mitä liikennettä piuhoissa on kun säätökytkintä liikuttelee.
    t.Ville
    • Antti84j
      • 25
      Kokeillaan perkelyytä
      ruskea-sinimusta
      valkoinen-ruskea
      musta-mustavalkonen
      t.Ville
      On mukana kytkis, mutta se sisältää kytkennät vain vilkun ja lämmityksen osalta! ja yleismittarilla on aivan mahdoton mitata. Mittarin perusteella ei ole johdoissa mitään logiikkaa! Johtuen varmaan näistä napaisuuksien vaihteluista joilla peilien säädön suuntia vaihdellaan! (Ainakin sellaisen käsityksen olen saanut!) Mutta kiitos näistäkin avuista. Taidan mennä kokeileen tota yhdistelmää vie, vaikka luulen kyllä että nuokin piuhat ovat keskenään paritelleet jossain vaiheessa!
      JOS JOLLAIN MUILLA ON VIELÄ LISÄÄ JOITAIN KYTKENTÄ EHDOTUKSIA (ei mielellään arvailtuja), NIIN OTAN NIITÄ ILOMIELIN VASTAAN!
      • Janssoni
        • 370
        Taitaa olla kaksmoottoriset noi FK:n peilit? ja E34:sen sähköpeilit 1-moottoriset.. jos noin on asiat niin sulla on iso ongelma joka on kaikilla muillakin.. reileillä ja liiiiian pitkällä suunnitelulla sais toimii mutta ei jaksa..
        • Antti84j
          • 25
          näin on
          Juu käsisäätöisiksi jäivät nämä peilit! Lämmitys ja vilkku saa piisata nyt herkuiksi! Onneksi peilit eivät juuri mitään maksa, ei jää niin vituttaan!
          • Aimo Harppaus
            • 188
            • Nälkämaa
            Kytkentä
            Tervitaan 5 napainen vahtokärkirele.
            Ovesta tuleva mustavalkoinen --- peilistä tulevaan siniseen
            Ovesta tuleva sinivalkoinen --- releen liittimeen 30
            Ovesta tuleva siniruskea --- releen liittimeen 86
            Ovesta tuleva ruskea --- releen liittimeen 85
            Peilistä tuleva valkoinen --- releen liittimeen 87a
            Peilistä tuleva musta --- Peilistä tulevaan siniseen = oven mustavalk.
            Peilistä tuleva ruskea --- releen liittimeen 87
            Tässä tapauksessa auto 525 tds -92
            Ikkunalasien tummennukset blackout-ll.net
            • Antti84j
              • 25
              Kiitos tiedoista!
              • Willtord
                • Nov 2006
                • 3304
                • Vaasa
                olisiko jotain vinkkiä mistä saisi moisen releen? mielellään netistä tilaamalla?
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Sopiva rele pitäisi löytyä jokaisesta hyvinvarustellusta autotarvikeliikkestä, aika yleinen relemalli. Löytyy sekä "normaalikokoisena" että pienoisreleenä.
                  • Willtord
                    • Nov 2006
                    • 3304
                    • Vaasa
                    Myös yritykseni sivuille tulee kauppa -osio mistä voi tilailla mm. noitakin, erittäin kilpailukykyiseen hintaan. Nyt voi kysellä emaililla elektromeka(at)netti.fi tai puhelimitse
                    ahaa, se olikin "tavallinen" rele.. jostain syystä ajattelin jotain hyvin monimutkaista.. mutta tässähän jo homma etenee
