Ilmastoinnin testaus talvella. (E34)
  • Tenox
    • 1732
    Eli kiinnostaisi tietää miten saisin testattua toimiiko ilmastointi autossani. Vanhojen huoltotietojen perusteella autoon on vaihdettu ilmastoinnin kompura syyskuussa 2006, auto itsessään on vuosimallia 1993 (rek. 1992) ja siinä on notulien mukaan olleet r134 aineet ilmastoinnissa alusta lähtien.
    Ohjekirjan mukaan ilmastointia kannattaa käyttää myös talvella (asia jonka jo tiesinkin) ja sen pitäisi edelleen ohjekirjan mukaan toimia +1 asteesta lähtien. Edellisessä autossani ei ilmastointi talvella toiminut muussa kuin ns. huurtumisenesto toiminnossa (M-B) joka oli oman nappinsa takana. Bemussa ei moista nappia ole.
    Kyseessä on automaatti-ilmastointi, joka tuntuisi kyllä toimivan muuten OK, eli koko ajan on ilmanohjaus molemmin puolin automaatilla ja jossain määrin tuntuu tuuletinkin (nopeus) ohjautuvan itsestään. (Tai sitten kuvittelen.) Lämmönsäätörullien alin lukemahan on +16. Kokeilin ilmastointia (nappi pohjaan, nappiin tulee valo) tallissa, jossa oli +12 astetta. Kokeilin niin max kuumalla kuin max kylmälläkin ja siltä väliltä. Ilmastoinnin kompura ei käynnistynyt missään vaiheessa.
    ELI:
    Johtuuko siitä, että on niin kylmä ettei tarvitse käynnistää jäähdytystä, vai onko aineet karanneet tai jokin muu Kaputt! Ilmastoinnille varmaan on sulakkeensa yms. Onko muuta huomioitavaa? Vai odottelenko vaan suosiolla kevättä ja toivon parasta?
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Kyllä kompuran pitäs mennä käyntiin vaikka lämpötila oli alle 16 astetta. Eli ei johdu siitä, että oli liian kylmä. Toki, jos olit ajanut suoraan -20 pakkasista halliin, niin voi kestää hetken, että järjestelmä huomaa lämpötilan nousun. Jos järjestelmä on tyhjä tai reilusti vajaa niin ei kompura lähde käyntiin. Automaatti-ilmastointi todellakin säätää puhallusnopeutta itsestään, ainakin e32:ssa, ja huurteenPOISTO toiminto löytyy mutta ei taida käynnistää kompuraa.
    Eli veisin ensin johonkin firmaan missä katsovat, onko ainetta tarpeeksi. Jos on, niin sitten voi alkaa harrastamaan omaa vikadiaknosointia (tai antaa liikkeen tehdä, kuinka vaan).
    -after all is said and done more is said than done-
    • ruikki
      • 585
      mulla ei ainakaan säätänyt -93 e36 itsestään puhallinnopeutta, pöhäytti vaan tarvittaessa kylmää ilmaa sekaan jos alkoi koppi lämmetä liikaa eli piti auton viileänä ja siinä mihin lämpötila oli säädetty. autossa siis ei mitää digitaalista näyttöä ilmastoinnille, vaan lämpötilat siinä säätimen asteikoissa. ja puhallusnopeuden säätö myös manuaalisesti nupeilla.
      !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
      • Tenox
        • 1732
        OK. Kiitos tiedosta. Pitää vielä testata uudelleen perjantaina kun saan auton talliin taas huoltoon. Ellei toimi niin pitänee kysyä myyjäliikkeeltä, että mitä tehdään, kun piti varmasti olla kunnossa. Aineet jos on kadonneet, niin aika nopeasti ovat menneet, jos syyskuussa on (käsittääkseni) täytetty.
        EDIT: Huurteenpoistonappi on juu ja toimii, mutta toiminta on aika erilainen kuin Mersussa. Muistaakseni se oli OBC:n lämpömittari mistä katsoin sen +12 astetta, kun kokeilin viimeksi ilmastointia.
