E34 lämppärin moottori sirisee/vinkuu
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1083
    • Lumbriver
    Elikkäs kun ilmat meni vihdoin pakkasenpuolelle niin alko tuo moottori siriseen. Kumpaakautta se lähtee irti, konehuoneesta vai kojelauta purkamalla?
    Onko sille annetavissa minkäänlaista tekohengitystä vai heti uutta tilalle? Autossa ei oo ilmastointia jos sillä on mitään merkitystä.
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    Moottoritilan puolelta lähtee. Katso FAQ puolelta bentleyn manuaalista ohje! Tekohengitystä voi antaa voitelulla, ite joko kokeilisin tekohengitystä (jos ei auttaisi ni antaisin olla) tai suoraan laittaisin uuden, ei sitä jaksa olla alvariinsa purkamassa.
    -after all is said and done more is said than done-
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Konehuoneen puolelta. Jos meinaat autoa pitää ei kannata harkita mitään tekohengitystä, ei toimi kauaa.
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1083
        • Lumbriver
        Latasin tuon Bentleyn oppaan ja näyttäs olevan aika helppo homma. Taidan mennä hakemaan uutta osaa viikolla, eikai sitä viitti vanhoilla osilla kasata ku kerran purkaa auki.
        -Raahe Connection-
        • oilhand
          • 31
          • ruovesi
          jos ei laakerissa väljää niin kannattaa voidella ja kokeilla. riippuu purku ja kasaushommista.
          aina ei muuten vinkuna tule laakerista vaan myös siipi voi ottaa kiinni johonkin kun pyörii moottorin voimin(ei välttämättä käsin veivaamalla
          exät. n.50kpl joista
          kymmenkunta mersua ja 4 bemaria.
          nyt toyota 4runner
          vikakoodinluvut ja syvemmätkin tutkiskelut onnistuu
          useimpiin autoihin!
