E34 vikoja(ko)?
  • Tamzu
    • 56
    E34 vikoja(ko)?
    Moi!
    Ostin tänään tollasen 525 vm.91 automaatilla olevan auton. Ajettu n.270tkm. Huomasin että kaukovalot ei mene aina päälle kun työnnän sen viiksen eteenpäin. Mikäköhän siinä vois olla? Ja aibagin valo näyttää palavan ja veden lämpötila mittarissa ei pala taustavaloa. Toivottavasti vain polttimo mennyt.
    Öljytkin pitäis vaihtaa moottoriin, mutta mitä öljyä suosittelette? Ja kuinka usein öljyt pitäis vaihtaa laatikkoon/perään?
    BMW 730iA E32
    BMW 525iA E34
  • kartsan
    • 188
    • Kiukainen
    Airbagin vikakoodit kannattaisi lukea. Mittariston taustavaloja voi vaihtaa mutta joutuu ottamaan ensin ratin irti. Mittaristo lähtee helposti koska on kiinni vain yhdellä ruuvilla. Tuolla on juttua tosin konkkien vaihdosta mutta sivun kuvassa näkyy mittaristo takaa ja siellä lamppujen kantoja:
    Jaa tuolla sanotaan että pitäisi onnistua myös ilman ratin irrottamista. No, en ole kokeillut. Itse irrotin ratin kun vaihdoin lamppuja. Eihän siinä mitään mutta joutuu vaan irrottamaan ratin airbagin.
    Itse olen vaihtanut öljyt suurinpiirtein aina silloin kun ei yhtään vihreätä lediä näy käynnistäessä huoltovälivaloissa. Ne voi nollata hyppylangalla. BMW suosittelee tiettävästi Longlife-98-speksit täyttävää öljyä esim 5w40.
    Yamaha XJ750 ja XJ900
    E32 730iA
    ex E32 750iAL
    ex E34 525tdsA Touring
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by Tamzu View Post
      Moi!
      Viiksessä voi olla vikaa tai sitten LKM:ssa, LKM:n korjausta tässä.
      Bagin valoa ei voi kuitata kotikonstein, vaan se on nollattava liikkeessä tai sitten kuittausta voi kysellä pientä korvausta vastaan semmoiselta henkilöltä joka ko. laitteen omistaa. Helpoimmillaan vikaa on siinä että akunjohdot on laitettu kiinni ja bagin liitin on ollut irti, huonommassa tapauksessa esim. bagin johdot on poikki.
      Mittariston polttimonvaihtoa esim. täällä, vaihda kaikki polttimot kerralla.
      Öljysuosituksia mm. tässä->Autot->BMW.
      Määräaikaishuolloista listaa tässä josta selviää mm.peräöljyn vaihtoväli, laatikkon öljynvaihto omalla riskillä jos siinä on joku muu öljy kun ATF.
      E34 FAQ:iin kanattaa myös tutustua
