-95 tds e34 onko penkeissä airbagin antureita!?
  • segru
    • Dec 2003
    • 135
    • HKI
    Eli onko tossa e34:ssa penkeissä jotain mikä vaikuttaisi airbagin toimintaa!?
    Kyselen koska mielessä olis vaihtaa recaron enjoyt vakkareiden tilalle!
    Onnistuuko?
    kantapään kautta!
    1200gs adventure -08
    318is class II -94
    323i -84
    320i/323i -85
    320i/6 -81
    325i coupe -92
    A4 1.8tq -01 ???
    ex.16 x BMW + paljon muita
  • ankkuli
    • 938
    • Hyvinkää
    Onnistuuko?
    Ei ole bagin sensoreita, jos jotain johtoa menee, niin lämppärille ja säädöille.
    Edit: tonni täynnä, eikä vieläkään mitään asiaa....
    Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
    • segru
      • Dec 2003
      • 135
      • HKI
      Ok
      Kiitoksia tonnarille!
      kantapään kautta!
      318is class II -94
      323i -84
      320i/323i -85
      320i/6 -81
      325i coupe -92
      A4 1.8tq -01 ???
      • Hemi
        • 18880
        Mutta vyönkiristinpaukut on. Entä apukuskin istuintunnistin?
        • segru
          • Dec 2003
          • 135
          • HKI
          tarkotus on jätää alkuperäiset asennus raudat!
          Mut mites toi kartturin penkki !? onkos siinä jokin sensori/tunnistin!??
          kantapään kautta!
          318is class II -94
          323i -84
          320i/323i -85
          320i/6 -81
          325i coupe -92
          A4 1.8tq -01 ???
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            onko tietoa mistä vuosimallista lähtien on pyrokiristimet ollu saatavilla, vakiona ne ei kai ole ollu? apukuskin istuintunnistin on hyvä huomio, osa #17. istuinosasta löytyy, jos on apukuskin bagi, eli alkuperäisten kiskojen säilyttäminen ei auta.
            • Hemi
              • 18880
              Olisiko tullut vakioksi viimeistään 9/93? Olen kyllä ko.varusteen vaihtanut ainakin -92 malliseenkin? Voiko olla airbagjärjestelmää ilman vyönkiristinjärjestelmää?
              • segru
                • Dec 2003
                • 135
                • HKI
                No perskuta täytynee jättää toi recaroiden hommaaminen!
                Vai mitenhän tollanen tunnistin matto istuis ei alkuperäiseen penkkiin!??
                Kohan kartotan vaihtoehtoja!;-)
                kantapään kautta!
                318is class II -94
                323i -84
                320i/323i -85
                320i/6 -81
                325i coupe -92
                A4 1.8tq -01 ???
                • Hemi
                  • 18880
                  Katsastuksella vain ei välttämättä tykätä siitä että joko nuo mekaaniset kiristin/vyöpaukut on poistettu tai jotenkin itse "modifioitu" kiinni tarvikepenkkiin. Lähinnä voi siis tökätä tässä kohtaa katsastuksella.
                  Sitä itse tunnistinmattoa tuskin saa recaroon viriteltyä ainakaan kovin pienellä työllä?
                  Niissä autoissa jossa tuo vyönkiristinjärjestelmä on itse vyökelassa, eikä penkeissä ole bagejä, tuo penkinvaihto onnistuu toki helpommin, kuin näissä jossa tuon vyön lukkokappaleen/paukun kiinnityksestä pitäisi olla jokin luotettava todistus?
                  • segru
                    • Dec 2003
                    • 135
                    • HKI
                    täytyy tässä kohassa heittää hanskat tiskiin recaroiden suhteen ja katella jos joskus löytäis alkuperäiset puolnahkaiset sportit!
                    Toisaalta noi recarot sopis myös hyvin tohon muijalle tulevaan 325:seen kun siinä ei oo bägejä!!
                    kantapään kautta!
                    318is class II -94
                    323i -84
                    320i/323i -85
                    320i/6 -81
                    325i coupe -92
                    A4 1.8tq -01 ???
