e39:n penkit e34:een *ongelmat ratkottu*
  • arsipaani
    • 58
    • jyväskylä
    Eli jos jollain ois hajua miten nuo lämmittimet sais helpolla toimimaan niin vinkkiä. Eli E39:n penkit lämmittimillä ja sit e39:n lämmittimen nappulat löytyy. Johtoja ei ole, paitsi penkeissä ainaki kolme eriväristä menee liittimiin. Nappuloitten liittimiä ei ole ja ne on 6 napasia numeroitu 1-6. Nappulat on semmoset missä on on/off ja rulla pienestä pallerosta isompaan. Sähkökaaviot vois olla avuksi myös.
    Kuskin penkki laitettu jo kiinni ja suht hyvin nuo saa mahtumaan. Leveemmällä välillä penkeissä nuo kiskot e39:ssä.
    edittiä: Homma hoidossa...
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    OT: Onkos kuvia konversiosta?
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • arsipaani
      • 58
      • jyväskylä
      Kuuluuko e39:ssä penkinlämmittimen katkaisijassa olla taustavaloa? e34:ssa ainakin on. Tuossa kytkis jos tulis selvennystä joltain:
      Tuossa kuva asennusraudoista jotka on 5*5cm kulmaraudasta hitsailtu yms väkerrelty, toivottavasti ei penkit irtoo jarrutuksessa... :think
      • arsipaani
        • 58
        • jyväskylä
        Noniin, nyt on sitten e34:ssa e39:n etupenkit kiinni sekä e32 takapenkit. Takapenkit meni helposti, paitsi noitten vöitten kiinnitys voi olla hankalaa , noita reunoja vois tietty yrittää saada sisempään.
        Etupenkit mahtuu olemaan ja säätyy ok, paitsi kovin matalalle ei noita saa laitettua. Piti hieman korottaa kiinnitys kohtaa noiden rautojen avulla koska e39:n kiskot ovat leveämmällä kuin e34:ssä. Näin ei tarvinnut ainakaan rikkoa alkuperäisiä kiinnityskohtia. Täytyy vielä kytkeä penkinlämmittimien johdot. Kuvia tos.
        • kuukankorpi
          • 634
          Ihan mielenkiinnosta kysyn,eikö olis saanut e34 omia nahkajakkaroita jostain vai mikä oli homman tarkoitus?Ja kauankos meni aikaa et sai ne sopiin sinne?
          • arsipaani
            • 58
            • jyväskylä
            Tommoset oli tarjolla sopivasti niin siitä se sit lähti. Aikaa meni ehkä joku 4 tuntia noihin mittauksiin ja rakentamiseen yms. hieromiseen. Kuskinpuolelle tehtiin noi raudat eka, ja apparin puolelle tehtiin peilikuvat samoilla mitoilla eikä edes sovitettu sinne puolelle tekovaiheessa. Laitettiin eilen noi kiinni niin meni paikoilleen helposti ja ei ota kiinni mihinkään. Onko mitään järkee niin en tiedä, mut on noi hyvässä kuosissa ja hyvät istuu.
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Liikkuukos nuo sähköllä ja onko noissa jotain erikoista, esim comfort penkit? Sähkökuviahan löytyy FAQ:sta. Yksi selkeä miinus taitaa olla kyynärtukien puuttuminen...
              Edit: mikä juttu tuhkakupin alla?
              -after all is said and done more is said than done-
              • arsipaani
                • 58
                • jyväskylä
                No nuohan on peruspenkit manuaalisäädöillä, lämmittimet löytyy ja siinä tuhkiksen alla on lämmittimien katkaisimet rakenneltu tommoseen kehysmuoviin joka löytyy automaattivaihteisen vaihteen valitsimen ympäriltä.
                Niin kyynärtukia ei tosiaan noihin taida saada. Penkinlämmittimien sähköt on jo vedetty ja selvillä, pitää vaan kytkeä vielä penkinpäähän. Toivottavasti toimii..
