E34 Check control/infonäyttö
  • Tamzu
    • 56
    Siis miten nämä näytön tekstit saa nollattua? Vai nollaantuuko ne jotenkin istsestään? Esim. minulla tekstit Lic plate lights, brake linings ja coolant level? Tarkoittaako tuo eka noista rekisterikilven valoja? Ne kyllä palaa, mutta teksti ei lähde näytöltä. Eli pitääkö se nollata jostain??
    BMW 730iA E32
    BMW 525iA E34
  • Oltsu
    • Mar 2004
    • 380
    • Paimio
    Brake linings tulee rikkoontuneesta jarrujenkuluneisuusanturista tai jos palat ovat tiensä päässä.
    Coolant level on taas jäähdytinnesteen vajauksesta.
    Näytöltä saa pois painamalla oikeanpuoleista "tikkua" mittaristossa,mutta silloin jää kuitenkin kolmiot näytön reunoille.Kokonaan pois halutessa täytyy korjata korjata nuo viat tai anturit.
    Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
    E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
    • Tenox
      • 1732
      Joitakin ilmoituksia - kuten "suspn levelling" - ei saa pois näytöstä / nollattua mitenkään. Valitettavasti. Itse ratkaisin asian väliaikaisesti nyppäämällä CC-moduulin irti kokonaan. Auto toimii ilmankin ja itsellä tuo vika mitä se ilmoittaa ei 100% varmasti ole oikea vika...
      Pitää vain muistaa, että CC ei tosiaan sieltä työhuoneen hyllyltä ilmoittele enää oikeistakaan vioista, eli pitää katsoa itse (niin kuin nyt yleensäkin) öljyt, vedet yms. kohteet.
      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
