e34 tihkukytkimen asentaminen
  • Rauli
    • 6
    Autoni on e34 525i, vm 90 m50 koneella. Auto karvalakki mallia ja niinpä siinä ei myöskään ole tihkukytkintä. Ilmeisesti general module säätää tihkun toimintaa, joten korjaantuisiko puute, jos hankkisi sellaisen e34:n general modulen, jossa on asetus tihkukytkimestä? Pitääkö sen vieressä oleva rele moduulikin vaihtaa? Onko osa sidoksissa auton malliin: esim käykö 520i: n module 525i: hin? Koetin searchilla etsiä vastausta, vaan en moista asennus swappia löytänyt.
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Siis ettei minkäänlaista tihkukytkintä? Onhan siinä oltava. Eikös kaikissa E34:ssa ole jopa portaattomasti säädettävä tihkukytkin.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Rauli
      • 6
      Niin, kirjoitinpa tyhmästi. On siinä tihkukytkin, mutta ei säädettävä. Se kyllä säätyy itsestään parkissa hitaammalle ja lähdettäessä liikkeelle pyyhin nopeus kasvaa. Olisin kiinnostunut asentamaan sen säädettäväksi.
        • 14843
        Ainakaan omassa ei tuota säädettävää tihkua ole... Tai sitten en ole oikein tajunnut sen toimintaa.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Ensin tihku päälle, samointein pois. Sitten takasin, kun tuntuu tauko sopivalta. Oiskohan kumminkin max. jotain 20sek.
          Kyllä mulla oli tuo jopa -88 520i:ssä.
          F10 & R55
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Tuossa ohje, taitaa tosin olla lisävaruste, kun on tuolla tähdellä merkattu.
            F10 & R55
            • Rauli
              • 6
              Juuri niin. Omassani ei ole säädettävää tihkua, joten mietin korjaantuisiko asia asentamalla sellaisen auton general module, jossa on säädettävä tihku. Olen ymmärtänyt, että juuri se vastaa tihkun säätötiedoista. Tällaisesta swapista etsin tietoa. Riittääkö pelkkä modulen vaihto vai tarviiko jotain muutakin vaihtaa jne.
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                Kiintoisaa asiaa. Pitääpä kokeilla onko,kunhan pakkanen hellittää (-30c)
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  Ei ole kyllä mullakaan (kuten ei mitään muutakaan varustetta )
                  G30 520d xDrive
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    Omassa -95 525i:ssä löytyy ohjelmoitava tihku, eikä tästä ole varustelistassa mitään mainintaa. Sama tilanne myös suvussa olevassa -95 518i:ssä.
                    • jani73
                      • 4351
                      Kyllä jopa mun edellisessä karvalakki general-modulessa oli tuo tihkun säätö, mut vaihdoin sen kun asensin autoon sähkölasit. Mä en ainakaan usko että se vaatisi muuta kuin general modulen vaihdon. Sama rele pyyhkijöitä kuitenkin ohjaa oli kyseessä sit ohjelmoitava tihku tai ei, joten vanhan releboksin luulisi käyvän.
                      Hitto kun ei noista general modulien ominaisuuksista ole mitään tietoa/tietokantaa. Eli boksin numero ja ominaisuudet.
                      Orkkis boksi ei muistaakseni ohjannut sähkölaseja, sitten seuraava boksi ohjasi vain etulaseja, mutta kolmas boksi ohjasi vasta kaikkia laseja.
                      • mikkiz
                        • Nov 2002
                        • 322
                        • Lpr
                        Ei niissä kaikissa ole säädettävää tihkua. Saattaa olla jotain tekemistä tehopesun ja lampunpesimien kanssa. Aikanaan omassa -93 tds farkussa ei ollut, vaikka varustelista oli pitkä kuin nälkävuosi. Monesta tuonti laitteesta tuo nimittäin uupuu.
                        E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          Mulla taas ei ole tehopesua ja lampunpesureita tossa 535:ssä, mutta säädettävä tihku on.
                          F10 & R55
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            Täällä toisinpäin
                            G30 520d xDrive
                            • SledgeHammer82
                              • 1652
                              • Pk-seutu
                              Nyt lisää vertailupohjaa. Säädettävä tihku löytyy
                              -Suomi-pommi 520i -88
                              -Suomi-Karvalakki 518i -95
                              -Saksanseisokki 525i -95 (ei lampunpesureita eikä tehopesua)
                              Oletteko nyt ihan varmoja, ettei teillä ole säädettävää tihkua? Ohjelmointimahdollisuushan toimii näin:
