E 34:n Lämmityslaite ei pöhistele,ykkösellä puhaltaa,mutta kääntäessä 2.3 tai 4:lle pyörii samaa nopeutta.Onko siellä jokin käikäle mikä on paskana ja mistä se löytyy?Takalasin lämppärin sulake,tai rele missä sijaitsee,kun ei toimi sekään?Kun ei ole minkäänlaista ohjekirjaa tai opusta.
E34-89 lämppäri
lämppäristä..
mulla on vähä sama vika, tosin, jos laitan pelkästään virrat päälle ja oikein kovasti kuuntelen, niin kierrokset lämppärissä kasvaa hieman, muttei niin paljoa ku ilmeisesti pitäis..?? sitte kun heittää neloselle, niin tuntuu että kohta tulee ropelit läpi, sen verran kovempaa käy tulemaan sitä ilmaa sieltä.
Jos minulta kysytään, niin suosittelen kysymään joltain muulta, että keltä vois kysyä..
