e34 lukoista ja kulutusmittarista..
  • boogey
    • Feb 2007
    • 6
    elikkä mulla on 520i -88 ja siinä on sellainen ongelma että kaikki muut ovet menee lukkoon ja aukeaa kuskin ovesta avainta käyttäen mutta itse kuskin ovi ei tiedä mistään mitään?vänkärin ovesta toimii muut mutta kuskin ovi ei? autoon siis pitää mennä aina ensin jostain muusta ovesta että voi sitten avata kuskin oven..
    kulutusmittari taas toimii melkeen kiekkamittarina eli kun starttaa niin se hyppää yli 30L/100km ja on siellä sammuttamiseen tai moottorijarrutukseen asti..
  • janii
    • Nov 2006
    • 51
    mulla tekee semmosta itellä samanlaisessa vehkeessä että kuskinovesta aukeaa aina kaikki mutta siitä ei aina saa kiinni muita kun sen kuskinoven, vänkärin ovesta aukee/menee kiinni aina, vikaa en ole jaksanut lähtee paikallistamaan mutta eiköhän se siinä moottorissa ole vika joten ovipahvi irti kuhan kelit salliin. kulutusmittari mullakin vetelee välillä vähän omaa rinkiä joten siihen haluisin kanssa selvitystä.
    • gremu
      • Sep 2003
      • 861
      • Mankkaa
      kulutusmittarista
      tyhjäkäynnillä pitääkin näyttää 30l/100km eli ääretöntä
      mulla ainakin näyttää moottorijarrutuksessa saman 30l/100km / kun painaa kytkimen pohjaan.
      lukoista
      meneekö sulla tappi alas? ja ovi lukkoon manuaalisesti?
      kannattas varmaan kattoa kuskin oven keskuslukon moottori. Mulla vika oli keskuslukon moottorissa.
      kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
      RIP
      vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
      ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
      _______________________________________
      Team BTCF-World Of Pirates
      • boogey
        • Feb 2007
        • 6
        joo se näyttää ajossa ääretöntä..
        menee tappi alas ja siittä ovi lukkoon.. se ei vaan pelaa ollenkaan muiden ovien tai avaimen kans yksiin..
        • bme535
          • 105
          • Jkl
          Keskuslukon ovimoottori rikki kuskinovesta.
          Imuvuoto voi aiheuttaa kulutusmittarin "liikaa näyttämisen".
          Tarkasta alipaineletkut + haitariletku kaasuläpän ja ilmamäärämittarin väliltä..
          E34 535 tic
          E34 525 tds Touring
          E30 320i Touring
          E34 535i
          E30 325i
          E12 518
          E30 316 -> 318i
          • SledgeHammer82
            • 1651
            • Pk-seutu
            320i -88 oireili joskus samalla tavalla. Tai itse asia asiassa siinä oli kulutusmittarissa kolme moodia: täysin pimeänä, on/off kuten sinulla tai normaali toiminta. Mittarista oli akut loppu, enkä niitä tullut koskaan uusineeksi kun ei ollut huoltotarpeenilmaisimelle käyttöä. Aina kun kulutusmittari lopetti toimintansa auttoi kun otti maakaapelin irti akusta ja vähän ajan päästä takaisin. Ilmeisesti mittarissa oli jokin huono kontakti ja akku kytketessään aiheutti virtapiikin, joka "avasi" paikat.
            • CatodiuM
              • Feb 2007
              • 2
              Eipä tuota mitn...
              • SledgeHammer82
                • 1651
                • Pk-seutu
                Originally posted by CatodiuM View Post
                Saako e34 ovia auki ilman akkua? olen kokeillut avaimella kuskin ja apparin ovia mutta tuntuu että kumpikaan ei reagoi suuntaan eikä toiseen? enkä pysty antamaan apuvirtaa koska konepelti on kiinni. saakos konepeltia auki ulkopuolelta?
                Saa. Varakäyttö kääntämällä avain yli asti eli 90 astetta perusasennosta. Voi olla jäykkä. Bentleyn korjausoppaasta löytyy neuvot konepellin avaamiseen ulkokautta esim. vaijerin katkettua, katsele FAQ:ista.
                Niksi-Pirkka(tm) -vinkki: hätätilanteessa virtaa voi antaa takaluukun valon johdoista.
                EDIT: Ajatuskatkos, ei rekkarijohdoista vaan takaluukun sisävalon johdoista jos takaluukun saa auki.
                • Hakki1981
                  • 15
                  Originally posted by SledgeHammer82 View Post
                  Niksi-Pirkka(tm) -vinkki: hätätilanteessa virtaa voi antaa rekisterikilven valon johtojen kautta.
                  :think
                  • SledgeHammer82
                    • 1651
                    • Pk-seutu
                    Originally posted by Hakki1981 View Post
                    :think
                    Jep. Katso viestin editti.
                    • boogey
                      • Feb 2007
                      • 6
                      ei käänny sitä 90 astetta, ennemmin avain katkeaa..täytyy purkaa ovipahvi pois..
                      • boogey
                        • Feb 2007
                        • 6
                        otin ovipahvin pois ja solenoidi heilu irtaaltaan ja sieltä tippu läjä ruuveja ja muuta mukavaa.. eli mihin tuo solenoidin tanko pitäis kiinnittää? hieman pakkasta niin ei kauaa kerralla pysty tutkimaan..
                        • CatodiuM
                          • Feb 2007
                          • 2
                          Joo kiitos.. konsti toimi ainakin omassa autossa. Kokeilin molempia ovia, mutta kikka toimi apparin ovesta!
                          • boogey
                            • Feb 2007
                            • 6
                            elikkäs nyt on kaikki lukon osat kuskin ovesta pöydällä ja lukosta on yks korvakko rikki.. tuleeko tuo solenoidin ja itse lukko osaan menevät tapit samaan korvakkoon kiinni..:think vaikea selittää..
                            onkohan räjäytys kuvia missään noista..
                            • tornado
                              • Sep 2006
                              • 64
                              • Uusimaa
                              saitko tuohon kulutusmittariin mitään ratkaisua kun itsellä on sama vika ?
