e34 jäähd nesteet jäässä
  • Jaskaz
    • 201
    nyt ilmeni kun menin autoa kaivamaan lumen alta tänään 10.2 että nesteet syylärissä ovat umpijäässä mutta letkuissa nesteet ovat hyytelöä sohjoa autolla on viimeks ajettu 2.2 konetta ei ole käytetty tällä välillä voiko siletä jotain mennä rikki käyttämättäkin näillä pakkasilla
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
  • Mikkomies84
    • 1056
    Itselläni oli eilen nesteet aivan jäässä, laitoin vaan pyörimään, lämmöt nousi johonkin puoleenväliin, eikä sisälle tullut lämmintä. Sammutin auton ja lähdin ajamaan noin puolen tunnin päästä... lämmintäkin puhalsi jo sisälle ja kaikki toimii normaalisti. Mitään ei ilmeisesti edes hajonnut...
    edit: Niin toki lohkolämppäriä ensin käytin varmaan 4 tuntia...
    • Heikki.Niemi
      • 1180
      • Kalajoki-Bemareiden mekka
      No syylärin päädyt voivat ainakin irrota eli se alkaa sitte lämpimänä vuotaan et kannattaa olla tarkkana...toinen mahdollisuus on myös lämmityslaitteen kenno...se voi alkaa vuotaan kans sillain että sulla alkaa meneen lasit huuruun vaikka lämmintä tulisi koska glykolihöyryt tulee kabiiniin...pahimmassa tapauksessa lohko halki mut ilmeisesti letkuissa oli vielä sulaa nestettä niin siltä ehkä vältyt...suosittelen nyt laittaan tuon auton lämmitykseen että saat ne nesteet sulaksi ja sen jälkeen vaihdat sinne 50/50 prosenttisen nesteen sisälle...itellä ainaki on pakkaskestävyys -52 astetta tällä hetkellä...
      520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
      525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
      525 TDS m51d25 Touring E34 -94
      Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
      Ex-320i E30 m20b20 -86
      Ex-318i E30 m20b20 -87
      Ex-320i E30 m20b20-83
      • Jaskaz
        • 201
        ok nyt on auto pihassa lohkari päällä ja sisätilalämmitin autossa ja konehuoneessa yksi puhallin syyläriin päin tarkemman tutkinnan jälkeen huomasin että ei syyläri olekkaan aivan umpijäässä. tosin nyt on vain 17c- pakkasta täytyypi käynnistellä kun on sulanut ja yrittää lisätä raakaa nestettä sekaan
        ex mb 300ce sl
        ex e32 750ia luxury
        ex e34 525i
        ex mb 300sel
        ex e34 520 24v
        • Jaskaz
          • 201
          kaikki hyvin ja selvittiin säikähdyksellä eli lämmitin autoa 4 tuntia ja sen jälkeen imin vanhaa nestettä pois ja lisäsin 1,5l raakaa en viitsinyt vielä vaihtaa nesteitä koska vesipumppu vuotaa vaihdan nesteet sit samalla
          ex mb 300ce sl
          ex e32 750ia luxury
          ex e34 525i
          ex mb 300sel
          ex e34 520 24v
          • Heikki.Niemi
            • 1180
            Hyvä jos säästyit suuremmilta yllätyksiltä...
