520 -89 ei käynnisty
  • Massi
    • 10
    • Toijala
    Auto päätti yhtenä aamuna olla käynnistymättä. Kovista pakkasista ei liene kyse koska auto oli tallissa.
    Nyt sitten mietitään missä vika. Kipinää tulee. Bensan saannista ei tietoa.
    Pitkään "sahatessa" välillä ikäänkuin hieman lupaa, mutta ei kuitenkaan.
    Ideoita, "tyyppivikoja". Heitelkää ehdotuksia/kokemuksia.
    Kuuluuko pumppu selvästi kun virrat laitetaan päälle? En ole kiinnittänyt asiaan ennen sen kummempaa huomiota. Kovin on hiljainen pumppu, mikäli toimii. Mutta toisaalta välillä "lupailee"...
    Mitähän mahtaa olla erona esim. Motonetissä myytävässä polttoainepumpussa (ei muovitankkiin) ja muovitankin pumpussa? Itellä nyt tietenkin on tuo muovitankki.
  • mikkopee
    • Nov 2008
    • 3
    itellä sama vika nyt.. aamulla ei suostunut käynnistyyn,eikä vielä seuraavanakaan päivänä. kipinä tulee ja bensaakin näytti tulevan:think
    siis missä piilee vika?
    Lähti käymään vetämällä.. eikä tarvinnu vetää kun 100metriä.
    sen jälkeen ei mitään vikaa :think
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Jos kipinä ja bensaa tulee ja bensan paineet on kohillaan niin silloin on mahdollisesti moottorin lämpötila-anturi rikki. Anturi sijaitsee koneen etuosassa. pitäis löytyä kun siihen menee johdot. Voi olla johto poikki tai sitten anturi rikki. -> motronic luulee että kone lämmin eikä rikasta seosta.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        Olisko noista jotain apua? en jaksanut lukea läpi.
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • Lötkö
          • 644
          • Keskisuomi
          Kannattaa tarkistaa myös että lisäilmaluisti toimii,voi jumittaa auki ja silloin saa liikaa ilmaa eikä lähde käyntiin. Lupailee kyllä.
          Puhdistaminen käy kätevästi esim wd:llä ja paineilmaa perään.
