e34 automaatti
  • Lajitoveri
    • Apr 2005
    • 53
    • Pori
    e34 automaatti
    Liekö ongelma vai ei, mutta onkos jollain tietoa kuuluuko pakkasella pikkasen vedättää aluksi.
    Eka ~0,5-1km, niin tarttee 3000-3500 rpm vaihtaakseen isompaa. Muuten pelaa moitteetta.
    Oliskos syytä vaihtaa paremmat öljyt+suodatin. Ilmeisesti ei koskaan vaihdettu, kilsoja kuitenkin 229tkm. Kyseessä 520i 5-v autom.
    Jos "vika" öljyissä, niin suosituksia?
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Tietyissä BMW:n vaihteistoissa on normaalia, että kylmänä vaihteisto vaihtaa vasta korkeimmilla kierroksilla isomman vaihteen. Tämä on tehty siksi, että laatikko lämpiäisi nopeammin. Viisaammat voivat todistaa väitteeni vääräksi.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Noi se näkyy toimivan, eli mitä kylmempi sen korkeammalla tarttee kirroksia käyttää enenkuin vaihtaa. Tähän helpotus jos on aikaa niin anna käydä vähän aikaa ennen liikkeelle lähtöä.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        "Engine Warm Up Cycle
        The transmission shift points are modified after cold start to raise engine RPM during shifting.
        This allows for a faster engine warm up and reduction of catalyst warm up time. The
        TCM uses the transmission oil temperature information to determine the implementation of
        this function.
        The warm up phase program will be terminated if any of the following conditions exist:
        • The vehicle exceeds 25 MPH or
        • Transmission oil temperature exceeds 60 Degrees Celsius or
        • A Maximum of three minutes is exceeded."
        Uskominen omalla vastuulla (I believe).
        Edit: Niin piti vielä kertoa, että vaihteiston lumihiutale/M toiminnolla saa pakotettua isompaa vaihdetta sisään.
        -after all is said and done more is said than done-
        • Lajitoveri
          • Apr 2005
          • 53
          • Pori
          Kai se pakko sitten on uskoa. Ajattelin jo et ei kai oo paskana. Muuten oikein mallikkaasti toiminut.
          Kiitos hyvistä tiedoista.
          • hautale
            • 24
            Mulla tuossa tds:ssä vaihtaa kevyellä kaasulla kyllä n. 2100rpm kylmänä ja kuumana e-asennossa ja talvi n.1900.. tosin lukko ei mene päälle kylmänä eikä vielä hetkeen siitä kun moottorin lämmöt kaakossa..
            • Lajitoveri
              • Apr 2005
              • 53
              • Pori
              No se tietty voi olla vähän eri juttu diiselissä. Tykkää kaiketi vähän huonoa tuo diesel, jos lykkää kylmään koneeseen 3500rpm.
              • ttw
                • 1016
                Jep, samalla lailla vaihtaa täälläkinpäin. Ihan normaalia käytöstä. Mulla on jonkin aikaa sitten huollettu toi laatikkokin.
                728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
                • Lajitoveri
                  • Apr 2005
                  • 53
                  • Pori
                  Milläs lämpötila-alueilla tuo teilla muilla toimii. Toisin sanoen mikä on se yläraja, kun ei enää tee tota.
                  • Haukkis
                    • 1366
                    • Valkeala
                    mulla tekee tota samaa, noilla helvetin pakkasilla piti johonki 5 tonnii rykästä että heitti isompaa, nytte riittää joku 3 tonnii. Tosin kikdaunin vaijeri ei oo vielä säädöissään ku on vaan heitetty paikallee ku just asennettu loota. ihan kiva kuulla että ei oo vika vaan ominaisuus, ettei menny lootaremppa ihan päin helvettiä.
                    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                    • Tenox
                      • 1732
                      Hmm... Mielenkiintoista. Minä olen todennut saman ominaisuuden omassani ja kulutusmittarista samalla huomioinut, että vie tietty paljon enemmän bensaa näin toimiessaan. Enpä ole tajunnut, että tekee tuota jostain hyödyllisestä syystä. Nimittäin omassa tuon ominaisuuden saa pois päältä laittamalla askin *-asentoon. Vaihtaa samantien pykälää isommalle. Sitten hetken kuluttua E takaisin päälle.
                      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                      • Lajitoveri
                        • Apr 2005
                        • 53
                        • Pori
                        Ittellä ollu automaatti vasta talvesta asti, joten tietääkö kukaan lämpötilarajaa, jolloin EI enää tee tuota?
