e34 ei käynnisty
  • Mikkomies84
    • 1056
    e34 ei käynnisty
    Jep, eli 525i m50 koneella ei käynnisty, akku huono, mutta kunnolla lataamalla pyörittää ihan hyvin, mutta ei vaan starttaa. Bensapumppu toimii vain silloin, kun laittaa releen tilalle "hyppylangan", (ehjän) releen kun laittaa, niin eipä tule virtaa sulakkeelle saati sitten pumpulle. Eli onko vika nyt paineensäätimessä vai missä?
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    ite ainakin tuossa muutamaa tutkinut, ni niissä lähtenyt aina pumppu vasta kun laturi lähtee painamaan virtaa..
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • Latexi81
      • 160
      Vähän taustatietoa, hyytyikö yhtäkkiä vai ilmaantuiko vika kenties seisomisen jälkeen? Eli oliko auto viimeisen sammutuskerran jälkeen toimintakuntoinen?
      • Mikkomies84
        • 1056
        Viime viikolla ajelin sillä maanantaina, torstaina, ja perjantaina ei sitten käynnistynytkään enää.
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          oliskos bensansuodatin mennyt jäähän jos vettä syksyn yms jäljiltä...?
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
          • K.S.
            • 649
            Ja onhan siellä tankissa varmasti bensaa, ne anturit voi jumittua kovilla pakkasilla ja näyttää bensamäärän väärin..
            • Mikkomies84
              • 1056
              Kyllä siellä ihan oikeasti on puolisen tankkia bensaa...
              Noh auto on nyt seisonnassa, että eipä kiirettä, ja kun pakkastakin on riittävästi, niin eipä tee mieli autoa roplata ulkona...
              • Mikkomies84
                • 1056
                Jep, kipinää ainakin tulee, pitäis ne bensanpaineet tutkia ennen kun rupeaa esim. motronicin boksia vaihtamaan.
                • Mikkomies84
                  • 1056
                  Nyt on toinen boksi, eikä mitään tapahdu vieläkään. Käytettynä toki ostettu että eihän siitäkään 100% varmasti voi sanoa että toimii... suutintukkiin menevä bensaletku otettiin irti, ja kyllä se bensaa sieltä työnsi kun yritti käynnistää, onko painetta sitten riittävästi, en tiedä kun ei ole mittaria. Mitenkäs nuo nokan ja kampiakselin asennontunnistimet, ne varmaan pitäisi mitata, mutta missä ne tarkalleen ovat?
