e34 ajovaloista
  • MTV
    • 337
    • JKL
    e34 ajovaloista
    Noiden heikkoudestahan ollut paljonkin juttua ja omatkin
    lähivalot suunnilleen yhtä tehokkaat kuin viimeisiään vetelevä fikkari.
    Ajattelinkin siis uusia umpiot jos maailma vaikka vähän kirkastuisi..
    Tyhmä kysymys kuuluukin, että korjaantuuko homma suoraan uusien umpioiden
    hankinnalla (n. 55e kpl motonet) vai mitä ne erikseen myytävät heijastimet (74e) ovat?
    Entä löytyyköhän samassa hintaluokassa jotain muutakin kuin vakio-optiikkaa?
    Itse vaihtohommassa ei varmaan ole mitään kovin ihmeellistä.?
    Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
    E34 540iA -93
  • guggel
    • 14
    valoista
    En ite sen kummemmin tiedä, mutta eikös se selviä sillä tuo heijastin-mysteeri että tilaat kokonaan uudet lasit, heijastimet...kaikki?!?! Ei varmaankaan montaa kymppiä tuu lisää hintaa?
    Toinen vaihtoehto tietysti on että otat toisen niistä laseista irti ja vilkaset sitä heijastinpintaa, että tarvitko semmoset, vai onko vielä hyvässäkin kunnossa... Ajat pari päivää yhellä lyhkäsellä..:think
    Jos minulta kysytään, niin suosittelen kysymään joltain muulta, että keltä vois kysyä..
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      siis kokonaan uudessa umpiossahan tulee tietysti tuo heijastin mukana. pelkkien lasien vaihto taitaa olla varsin turhaa jos ei ole niissä halkeamia jne.
      motonetin halpisumpiot sitten saattaa kanssa olla mitä on. varmaan kuitenkin paremmat kuin se lähes 20v vanha orkkisumpio.
      hellan umpiot eivät kovin paljoa olleen kalliimmat, ainakaan pitkien.
      niin ja halvimmat angelit mitä löysin oli 230€ about, mutta en tiedä koskisiko niihin pitkällä tikullakaan. fk kun ei kovin laatumerkiltä vaikuta lopulta. hellan tuotteiden laatuun voi ainakin ilmeisesti luottaa. hintahan nyt menee varmaan aika samoihin lopulta, kun angeleissa oli pitkät+lyhyet molemmin puolin tuossa hinnassa. ja saahan ne rinkulat laitettua hellankin umpioihin. ebayssä oli hinta jotain 10£+postit tuohon mallikohtaiset rinkulat.
      ja itsellä omassa e34 mallisessa valoteho parani älyttömästi pitkillä kun laittoi uudet umpiot. valon värikin vaihtui, ja kyllä, testasin vanhoilla polttimoilla kun ei ollut oikeita uusia tullut ostettua sillä hetkellä. lähivaloumpiot menee kanssa vaihtoon kunhan ehtii räpeltää.
      ja jos tulee vaihtohommista kysyttävää/ongelmia niin voipi kysellä. voi olla hiukan huonossa hapessa ne ruuvit nimittäin, mutta saa aika helposti kierrettyä sen ongelman.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Todella paljon korjaantuu noilla 55€ halpisumpioillakin. Tietenkin paranee vielä jos hommaa oikein kunnon merkkiumpiot. Toisen puolen lähivaloon jouduin laittamaan tuommoisen motonetin myymän umpion ja eroa siihen jäljelle jääneeseen aluperäiseen oli kuin yöllä ja päivällä.
        • Tenox
          • 1732
          Motonetin halpisumpiot on mulle vaihdettu just ja ero vanhoihin kuluneisiin orkkiksiin on todella iso. Suosittelen kyllä, hinta/laatusuhde kohdallaan.
          Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            Tuollahan tosta on juttua. Lyhyesti: motonetin umpiot on ihan ok. Jos haluat huippuvalot niin uudet umpiot + xenonit.
            -after all is said and done more is said than done-
