E34 apukuskin penkinlämmitin
  • Diamond
    • 61
    • Keski-suomi
    foorumi aiheuttaa selkeästi uusavuttomuutta, sillä aina kun jotakin vikaa ilmenee tulee välittömästi käännyttyä tietäjien puoleen.
    Eli seuraavanlaista ongelmaa on ilmennyt apukuskinpuoleisessa penkinlämmittimessä: Jakkaraan tulee virrat ja lämmittimen katkaisijassa palaa valot, mutta siihempä se toimivuus jääkin. Kun katkaisijaa renkkaa eestaas valot välillä sammuvat ja välillä palavat mielivaltaisesti logiikkaa vailla mutta penkki se vaan ei lämpeä. Vika lienee oman ongelmanratkaisukykyni perusteella katkaisijassa, mutta keskuslukkopulmatkin olivat senverran kiharaisia, että päädyin suoraan kokeneiden viisauden puoleen.
    Kuskinpuoleinen grilli toimii moitteetta ja sehän nyt onkin näillä keleillä paljon. Ainiin, auto oli -92 E34 sedan.
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3399
    • Tre
    Oman käsityksen mukaan lämppäri toimiii siten, että siinä kaksi tehoa : iso ja pieni. Kun painat isoa (kolme viivaa tms.), menee isoteho päälle joka vähän ajan päästä vaihtuu pienemmälle teholle automaattisesti.
    Sieltä on varmaan vastuslanka poikki kun ei toimi. Toinen epätodennäköisempi vaihtoehto on, että kuten itsellä, penkki on vaihdettu kertaalleen mutta vastuselementtiä en jaksanut vaihtaa uuteen penkkiin. Eli jos siellä on katkaisija mutta ei vastusta? Tosin ensimmäinen todennäköisempi...
    G30 520d xDrive
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      Jos epäilet katkaisijaa, niin kokeileppas kuskin penkistä sitä katkaisijaa apparin penkissä. Pitäs olla vaihtokelpoiset, ainakaan ETKsta ei löydy erikseen o/v puolille.
      -after all is said and done more is said than done-
      • Diamond
        • 61
        • Keski-suomi
        Joo, täytyypä kattoa tutkia kummatkin vaihtoehdot kun saan auton seuraavaksi lämpöiseen talliin.
        Nyt on senverran kalseata täällä Keski-Suomessa ettei välttämättä innosta ainakaan kovin suuresti puuhastella pikkutarkkojen muoviosien parissa kylmässä autossa.
