524td e34 hehkutusaika???
  • landau
    • Aug 2006
    • 22
    eli onko tossa otsikon mukaisessa autossa mitään anturia tms mikä määrittää hehkutus ajan? kun aina se hehkuttaa saman ajan riippumatta siitä onko ulkona +30 tai -25astetta tai oli konetta juuri käytetty tai viikonlopun seissyt ja ikinä se ei lähde käymään ilman 10 sekunnin sahaamista jos ei odota että se vihreäkin valo sammuu. kun mulla oli 84 vw caddy 1.6d ennen käyttiksenä ja siinä oli termostaattikotelossa anturi joka "haisteli" koneen lämpötilaa ja määräsi siten hehkutus ajan. on kumma jos bmw ei ole sitä keksinyt laittaa
  • Velho
    • 267
    Kyseinen anturi löytyy kannesta läheltä pumppua seuraavassa kuvassa osa nro.33 http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=11&fg=15
    Oletko mitannut hehkutusaikaa hehkuilta sillä tuo hehkun valo toimii vain symbolisena merkkinä hehkutuksesta eli, kun hehkun valo sammuu hehkutus jatkuu vieläkin.
    Jos kerran ei lähde kuumanakaan helposti käyntiin niin tuo vika vaikkuttais siltä, että saa ilmaa polttoaine järjestelmään ja sitten kun pitää virtoja pitkään päällä niin tankissa oleva siirtopumppu työntää ainetta pumpulle ja kone käynnistyy.
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
