E34 keskikonsolin takapään suuttimista kylmää ilmaa
  • Sturmovik
    • Aug 2005
    • 360
    • häme
    Eli ongelma on, että keskikonsolin takaräppänöistä, siis mitkä puhaltaa takapenkille tulee jääkylmää ilmaa. Oon ymmärtäny ettei niistä kuumaa pitäis tullakaan, mutta vaikka räppänät vääntää kiinni nii silti jonkin verran sieltä sitä ilmaa tulee.
    Onkohan puhaltimen päässä jotain luukkua minkä saisi kiinni ettei sitä ilmaa kulkisi ollenkaan siellä keskikonsolin sisällä? Toivottavasti joku ymmärsi tästä jotain.....
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Juu, sieltä ei pitäiskään tulla muuta kuin raitista ilmaa mutta olen itsekin huomannut että ne läpät siellä suuttimen päässä ei ole niin tiiviit kuin haluas. Ainahan sinne vois tukkia jotain superloonia rööriin mutta onpa tuolla tarennu noinkin.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Itsellä oli ainakin se säätöpyörä vain jotenkin muistaakseni päässyt irti -> keskikonsolin takaosa pois ja katsomaan, lähtee aika helposti pois. Siitä pitkästä lokerosta löytyy ruuvi ja olikohan toiset sen muovisen peitelevyn takana jos oikein muistan.
      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
      • Sturmovik
        • Aug 2005
        • 360
        • häme
        Kiitos vastauksista, mutta idea olis tosiaan, että josko se putken sais suljettua tai tukittua sieltä edestä, kun se koko konsoli hohkaa kylmää ilmaa. Vaihdekepin pussikin on ihan kylmä ja näillä keleillä ei tavis tulla kyllä yhtään ylimäärästä kylmää kabiiniin.
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Jos haluaa niin voihan sen vaikka jollain muovilla sulkea sen koko röörin.
          Voihan ne raitisilma kanavat toki vaikka tukkia kokonaan. Yks hyvä paikka tuolle että saisi sen takaputken pois käytöstä voisi olla juuri siinä vaihdekepin edessä kun lämppärin alta tuleva kanava vaihtuu putkeksi mikä menee sinne taakse sitten.
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Ettei olisi putki irti siitä suulakkeesta takaa ja puhaltaa konsolin sisään pakkasilmat? Näin omassa, unohdin mainita tuossa edellisessä viestissä, loppui kun liitti putket takaisin kohdilleen tuo konsolin jäätäminen. Anteeksi inttäminen, sydäntä särkee jos suuren saksalaisen insinöörin suunnitelmia mennää muovipusseilla tukkimaan
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Eli teipillä sieltä keskikonsolin päästä tukkii putken. Helppo purkaa. Näin ongelma hävisi minulta.
              Tuolla showroomin puolella joku hehkutti, että hänen autossaan tulee niistä takaräppänöistä myös lämmintä. Onkos kenelläkään muulla näin?
              -after all is said and done more is said than done-
              • Juho_P
                • Dec 2005
                • 313
                • p-pohjanmaa
                Ei onneksi ollut omassa autossa mutta kerran kasasin sisustaa, joka oli ihan atomeina. Noh, siinä ihaillessa sitten ku saanut kaiken kasaan huomasin lattialla jonku ihme väkkärän mallisen putken ja hetken aikaa mietin että mikäs tuo ennen ku hoksasin.
                No enpä viitsinyt alkaa silloin laittaan sitä paikoilleen ja eipä sillä kotterolla sitte talvella pahemmin ajettukaan niin ei ollut mun ongelma enää sattuneesta syystä.
                Vähän O.T mutta tulipa mieleen.
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  Mulla kun ei alkuperäisenä ollu tuota takasuulaketta, niin siinä lämmityslaitteen lähdössä johon tuo taakse menevä haitariputki tulee oli tehdasasenteinen kansi ruuvilla kiinni, oliskohan se kansi vielä tallessa :think
