Onko E34:ssä startille omaa relettä?
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Vanhoja topicceja käyty läpi, en löytänyt vastausta..
    Kysymys onkin otsikossa.
    Eli pienimuotoista käynnistysongelmaa pukkaa.
    Startti juuri kunnostettu, hyppylangalla startti pyörii iloisesti.
    Avaimesta käännettäessä ei tee mitään.
    Eli ei saa herätettä.
    Virtalukon pohjakin on mahdollinen tietty.
    Ja auto on manuaali 520i ´88.
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
  • Nakaka
    • 31
    • hki
    suoraan virtalukosta tuli ainakin yhdessä -89 mihin tutustuin.
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Täytynee tutustua paremmin kun motivaatiota tulee lisää starttirallin jälkeen..
      Tietysti jos jollain on faktatietoa niin se on aina tervetullutta.
      • jani73
        • 4356
        Tuossa on startin kytkis.
        http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw...0.0/index.html
        Startin rele K1 löytyy automaattivaihteisista autoista konehuoneen sulakeboksista. Manuaalivaihteisessa relettä ei ole.
        • baku
          • Jun 2006
          • 348
          • Kausala
          Tuon releen ainoana tehtävänä on sallia käynnistys automaatin kanssa ainoastaan P- tai N-asennossa. Manuaalissa pitäisi olla releen tilalla dummy oikosulkuplugi. Kun oma e34 518 -90 johdotuksella varustettua (eli pitäisi olla sama kuin 520 -88) automatisoin, en ainakaan siitä löytänyt koko releen paikkaa. Piti olla kuvien mukaan konehuoneessa kuskin puolella olevassa sulakerasiassa, mutta koko rasia oli täysin erilainen kuin kuvissa.
          Taitaa olla viisainta lähteä mittailemaan virtalukolta lähtien. Nuo kuvissa olevat värit pitävät aika hyvin paikkansa, vaikka piuhojen kulku vähän vaihtelisikin. Kaivelin aikanaan aika monesta lähteestä olevia kuvia, enkä muista, että oliko lopulta missään ihan täysin auton johdotusta vastaavia.
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
