Valaistu vaihdekepinnuppi E34:een?
  • Raputurkki
    • Sep 2004
    • 545
    Ajattelin laittaa omaan e34:een valaistun vaihdekepinnupin. Nyt kiinnostaa, onko autossa valmiit johdot nupin valolle, vai joutuuko itte virittelemään johtoja?
    Eli millaset kytkennät E34:sta löytyy valmiina tollaselle valastulle nupille?
    • 14743
    Itse en ole asentanut, mutta eikös tuo kannata ottaa hätävilkunkatkaisijasta virta? Saa sitten kirkkauden säädettyä myös, ja ei tarvi paljon johtoja vedellä.
    • Raputurkki
      • Sep 2004
      • 545
      Oot varmaan oikeassa. Pää on niin tyhjä, että ei tullu toi hätävilkunkatkasija mieleenkään.
      Onko joku jo asentanu omaansa kyseisen härpäkkeen? Jotkut pienet vinkit asennuksesta ei haittais yhtään...
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Tähänkin hommaan on tehtaan ohje. Tosin siinä on erillinen johto"sarja",jolla virta otetaan valojen himmentimeltä. En tiedä saako ko. johtoa erikseen. Maili osotteen kun pistät,saat ohjeen,jos tarvit?
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • jani73
          • 4345
          http://www.e38.org/e32/illuminated%20gear%20knob.pdf Tuolla taitaa olla joku ohje. Mutta itse ottaisin virran jostain niistä piuhoista siellä keskikonsolin alla.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Jep, edellinen omistaja oli ottanut virrat juurikin hätävilkun johdoista. Toimii kyllä mutta asennustapa on hieman kyseenalainen. Ite olisin tehnyt siistimmin
            Klik!
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • 525tds
              • Sep 2003
              • 491
              • Leppäkoski
              Klik!
              No siinä jo rosvo poikineen!
              "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                Tuollaisia liittimiä löytyy -90 535:sta, kai nyt joku noista kelpaa vaihdekepin nupillekin.. tosin tää oma auto on automaattilootalla(jos sillä on mitään merkitystä).
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Liitintä valaistulle nupille kannattaa katsella soittimen takaa
                  Omassa laitoin +:n tomaatille tarkoitettuun liittimeen ja kokolailla kaikkiin pun/har johtoihin kepin tienolla tulee jännite himmentimen kautta, maitahan on tarjolla vähintään riittävästi.
                  Viralliset asennusohjeethan olivat jo tuossa aiemmin.
                  Voi Noita rosvoliittimiä...
                  • Raputurkki
                    • Sep 2004
                    • 545
                    Kiitos linkeistä ja ohjeista. Enköhän mä ton kepin saa vaihdettua nyt. Jälleen kerran foorumin porukka suurena apuna!
