e34 iskarit
  • bimmeri_6
    • 67
    e34 iskarit
    mietin vaan kun noita e34 iskareita on erilaisia
    kun on yläpää m12 kierteellä ja m14 kierteellä
    niin missä vaiheessa se vaihtuu
    tarkoitus olisi hommata autoon uudet etuiskarit mutta ei viittis tilata ennen kun tietää, ettei vääränlaisia tulisi tilattua!
    auto on siis 520, vm89 (2,5l m50)
    mutta alustan osat ovat tuosta 520
    Kulkineet:
    e36 320ci coupe
    Suzuki gsx-r 600
    ex:e36 320 ia touring
    ex: e34 520i
    ex: e34 525i
    ex: e30 325i
    ex: e30 316i x2
  • bimmeri_6
    • 67
    e34 iskarit
    olen iskareita ostamassa e34:seen ja noita etuiskareita on neljää eri mallia ja ne vaihtelevat vuosimallista riippumatta, pystyykö tyypin varmistamaan jostain ilman että irroittaisi iskaria?
    tossa olis kuva eri malleista
    Kulkineet:
    e36 320ci coupe
    Suzuki gsx-r 600
    ex: e34 520i
    ex: e34 525i
    ex: e30 325i
    ex: e30 316i x2
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      Eroja on varmaan sport alustalla olevassa 525 sekä 12 venttiilisellä moottorilla olevalla.
      Luulisin että noi vaihtoehdot on 12v tavallisella alustalla ja 24v tavallisella alustalla sekä 12v ja 24v sport alustalla. Varmaa tietoa ei kyllä valitettavasti ole.
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Taitaa mennä, että 88-7/90, 8/90-9/92, 10/92-96 sekä sporttialusta erikseen. Ilmeisesti 520i on suoraan hypännyt 7/90 seuraavaan malliin, mutta 525i:ssä on tuo välimallin iskarikin olemassa. Tästä ei hirveästi tietoa tunnu olevan, koska ebay.de:ssäkin iskareita myydään monesti noiden mittojen perusteella.
        Laitappas milloin autosi on tehty?
        E39 ja E91
        • Jupex
          • Nov 2007
          • 41
          Joo.. Tuo 1/88 - 7/90 on ainakin joku raja. Sitten on tuollaisia 8/90-9/92 ja 9/92-12/95 (sitten oli vielä 8/90-12/95). Mulla oli joskus taannoin ongelmia tuon kanssa. US parts tilasi minulle tuohon 8/90- uudempiin istuvan sarjan. No.. ei istunut mun autoon kuitenkaan. Selviteltiin asiaa ja selvisi, että Weitec Fahrwerktechnikiltä oli pistetty juurikin nuo sportti-iskarit vai sanoivatko peräti, että M-iskarit.
          Vaikeaksihan tuo aikanaan meni, kun joka paikasta sanottiin, että on vain yhtä sopivaa iskaria tuohon malliin ja se on toimitettu. No onneksi katsoin tuon http://www.weitec.de/de/download/fil...og_de_2008.pdf katalogin läpi ja vertasin noita tuotenumeroita saamiini iskareihin. Siellä on melko hyvin eritelty ne eri E34 mallit, mihin menee eri iskarityyppi. Ei tuoltakaan näy selvästi, mikä on sport ja mikä ei, mutta näet ainakin juuri nuo vm-rajat... Ja sen, että onko suuri mahdollisuus mennä pahasti ristiin. Jos ei veikkaa ei voi voittaa
          E30 316
          E30 320i
          E30 316i
          E34 520iA
          E34 525tds touring
          E39 530i touring individual
          E34 M5 3.6
          • kuukankorpi
            • 634
            Mittaa nyt ihmeessä ainakin se se iskarin yläpään pultin halkaisija onko 12mm vai 14mm.Loppuu arvuuttelu puolella.Niin ja jos on 14mm yläpää niin voi kyllä laittaa 12mm iskarit jos tuntee hyvän halvan sorvarin mikä tekee sopivan holkin sinne väliin.Tällä tarkoitan siis sitä että jos iskarin yläkiinnikkeet on kunnossa,niin voi ottaa ne ohkasemmatkin iskarit.Tosin sitähän ei tässä kysyttykään.Ääh täidanpa painua tuonne btct:bubin puolelle
