e34 525tds kolisee ja vikisee tyhjäkäynnillä
  • micza69
    • Apr 2005
    • 86
    • Juupajoki
    juu eli 525tdsA m51 kolisee tyhjäkäynnillä ja jostain hihnojen rullista kuuluu kauhee vikinä mikähän vialla? kolina pysyy pois vähän aikaa ku laittaa auton käymään mut ku on hetken käyny ni alkaa koliseen ja se mikä pahentaa kolinaa on ku laittaa valot päälle eli viitais laturiin/laturinremmin kiristäjään? onkos tossa minkälainen kiristäjä laturin remmissä?
    e34 525 tdsA kartanomalli
    ex: e36 320ia coupe
  • TFV
    • 3080
    Rullia vaihtamaan vaan, ei se muuten hiljene. Aikanaan ihmeteltiin sirkutuksia e39 528:ssa. Ei hiljentynyt ennenkuin kaikki rullat oli vaihdettu.
    • micza69
      • Apr 2005
      • 86
      • Juupajoki
      mut mites ton kolinan laita? mistä se johtuu? molemmat (vikinä ja kolina) häviää ku nostaa kierrokset 1000-1500...
      ex: e36 320ia coupe
      • TFV
        • 3080
        Kolina voi tietenkin tulla laturista, mutta ehkä myös hihnankiristäjän iskunvaimentimesta. Tai molemmista. Kuormitus lisääntyy--äänet lisääntyy.
        • micza69
          • Apr 2005
          • 86
          • Juupajoki
          nyt ois kaikki kiristäjät vaihdettu ja kolisee vieläkin laturi vaihtuu seuraavaks... ku sen ongelmalapselta ostin... mites voiko johtua ohjaustehostajan pumpusta?
          ex: e36 320ia coupe
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            voihan se tehostimenpumpustakin johtua. mutta vaihda ny se laturi ensin
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
