e34, 520i 24v -95, ilmamassamittarin vaihto
  • bmwleitor
    • Feb 2007
    • 30
    • Voikkaa
    tietääkö joku?
    pitääkö ilmassamittarin vaihdon jälkeen nollata auton "aivot", jotta uusi
    mittari tulee käyttöön kun auto käynnistetään?
    kiitos etukäteen!
  • ihu412
    • 263
    • Tampere/Rovaniemi
    Käsittääkseni e34:ssa vielä riittää kun ottaa akun irti tunniksi.Nollaa vika koodit:think .
    • bmwleitor
      • Feb 2007
      • 30
      • Voikkaa
      ei auta luulen, ainakin kaikkee herjaa oli konpuutterissa, kun vein sen vikalukuun beemarille, juur sitä ennen oli akku pois, ellei sitten kaikki tullut heti kun käynnisti vehkeen?!?
      • Cunttory
        • 1772
        Vaikka vikamuistiin jäisikin koodi,niin kyllä kunnossa oleva mittari on siellä toiminnassa.
        • pheno
          • 2023
          Tässä vähän tehokkaampi keino
          1. Akunkengät irti (ensin -, sitten +)
          2. Avaimesta virrat päälle 2-asentoon
          3. + ja - johdot kiinni n. 10 minuutiksi
          4. Virrat pois (avain irti)
          5. Akunkengät kiinni (+ ja sitten -)
          • bmwleitor
            • Feb 2007
            • 30
            • Voikkaa
            1. Akku irti (ensin -, sitten +)
            2. Virrat päälle 2-asentoon
            4. Virta pois
            5. Navat kiinni(+ ja sitten -)
            testataan... 4. kohdan jälkeen, avaimesta virta pois? kengät vielä irti? kengät kiinni? :think
            testaan kuitenkin kohta... kiitos jälleen!!
            • pheno
              • 2023
              avaimesta virta pois, muokkasin hieman selvemmäksi
