E34 Herkkäohjaus?
  • rentturaakki
    • 129
    E34 Herkkäohjaus?
    Elikäs ongelmanahan on että E34:ssa on pirunherkkä ohjaus. Koko ajan saa rattia pikkuisen korjailla\käännellä kumpaankin suuntaa vuorotellen koska pienikin ratin liike saa auton vaihtamaan suuntaa... eli sellainen mukavan leppoisa ja huoleton ajo on tyystin poissa. Hiljaisessa (noin alle 40km\h) vauhdissa tätä ei huomaa. Auton saa menemään jonkin matkaa suoraan vaikka ei pidä ratista kiinni jos vain saa sen "kurssin" ensin kohalleen. Toiseksi jarrut puoltaa ja täristää voimakkaassa jarrutuksessa mutta se on varmasti vain paloista kiinni? vai?
    Renkaat on hyvät ja kaikki aurakset säädätin syksyllä eikä ainakaan katsastuksessa löytynyt väljiä niveliä. Pyörien laakereissa tod.näk on jotain vikaa koska jonkin laista vinkumista (korkeaa vihellystä) kuuluu silloin tällöin kun autolla kääntyy. Voisiko ohjaus ongelma johtua niistä?
    Kiitos jo etukäteen, vastanneille
    Nykyne: E34 525i
    Exät:
    Coupe Sunny 1,6 vm.88
    Coupe Sunny 1,6 vm.87
    Mese 240D (123) vm.82
    Datsun 140y 1,2 vm.82
  • superb
    • 2827
    Jarrut varmaankin korjaantuu putsauksella ja herkistelyllä... eli palat irti satulasta, näytät teräsharjaa joka puolelle ja muistat putsata ja voidella liukutapit (ja palojen liukupinnat). Koita vilkaista FAQ:in puolelle lisäohjeista.
    Toki jos palat tai levyt on loppu niin ne voi uusia siinä samalla..
    • Gonzalez
      • 2632
      Jossain on pakko olla väljää/vikaa, ehjänä e34 ei hae yhtään ja menee niinkuin juna eli täysin päinvastoin kuin tuo kuvailusi...
      Entä kuuluukos tämä vinkuminen ainoastaan ratin ääriasennoissa?? Ettei ota renkaat lokareihin etupäässä?? Tsekkaa nyt ensin ne pyöränlaakerit ja puslia sitten seuraavaksi, jos kerran nivelet on jo tsekattu ja auraukset säädetty ilman tulosta...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • Salakka
        • 359
        • Lappeenranta, PARAS OLLA !
        Katto siitä bimmeristä rengaspaineet !!
        Myös ne jarrut kuntoon, varmasti puoltaa ja vetelee jos jumettaa...
        SoftRoader
        EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Siis pienikin ratin liike saa auton vaihtamaan suuntaa, ei urat, tien kallistukset ym? Onko autossa servotronic, muistaakseni jos siihen tulee jokin vika niin se menee automaattisesti suurimmalle tehostukselle.
          -after all is said and done more is said than done-
          • rentturaakki
            • 129
            Ei kyllä tietääkseni servoa ole... sinänsä harmi
            Nykyne: E34 525i
            Exät:
            • rentturaakki
              • 129
              By the way... mitkäs ne on ne optimaaliset vakio paineet etee ja taakse. tohon e34 525
              Nykyne: E34 525i
              Exät:
              • rentturaakki
                • 129
                Ei vaan ihan vaikka lähtee liikkeelle valoista ja kääntyy. sitäkin on niin hankala seurata koska sisälle sitä ei kuulu muutenkuin ikkuna auki... ja talvella nyt harvemmin "luu pihalla" tulee ajeltua
                Nykyne: E34 525i
                Exät:
                • rentturaakki
                  • 129
                  Mä soittelin yhtee bemari korjaamoo joka siaitsee tossa hyrylässä nii siellä ne olivat 95% varmoja että auraus kulmat on jostai syystä päin helvettiä
                  Tiedä sitte.... voihan se olla että sillon kun syksyllä säädätin nii se on tehty päin persettä. Vianorilla kyllä sen teetin että kyllä niillä laitteet pitäis ainki viimesen päälle olla.
                  Nykyne: E34 525i
                  Exät:
                  • rentturaakki
                    • 129
                    Ite en kyllä oikee noihin kulmiin usko. tiedä sitten. Helvata kun on toi talvikin vielä päällään niin ei oikeen tossa loskassa viitti mitään alkaa purkamaankaa, kun ei tota tallikaan ole... tai on... mutta ei sinne kyllä autoa mahdu kun on täynnä kaikkea enemmän ja vähämmän tarpeellista
                    Nykyne: E34 525i
                    Exät:
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Iisalmen Vianoria ainakin moittivat, etteivät osaa säätää ollenkaan. Tiedä sitten mitenkä sielläpäin.
                      E39 ja E91
                      • rentturaakki
                        • 129
                        ok. täytyy nyt sitten käytyy ihan vaikka tarkistuksessa ne kulmat jossai muussa liikkeessä... jos se vaikka siitä asettuu
                        Nykyne: E34 525i
                        Exät:
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Eikös tässä ole sellanen simpukka, vai olenko ihan hakoteillä? Simpukassa väljää? Tai jos ja tai hammastanko niin raidetangonpäissä väljää?
                          • rentturaakki
                            • 129
                            No mitäs simpukalle voi tehdä sitten? vaihtaa? säätää?
                            Nykyne: E34 525i
                            Exät:
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              Katsoppas onko noissa ohjeissa jotain käyttämisen arvoista http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=37392
                              E39 ja E91
