E34 keskuslukitus jumissa!!!!!!!
  • TIRAX
    • Feb 2007
    • 102
    Joo eli ku kytät murtautu väkivalloin taka boksiin ni meni sen lukko paskaks ja nyt ei aukee mikään muukaan lukko... Siis ovien lukot jumissa, ei mitään reaktioo ku avaa lukkoja avaimella! Mikä avuksi, autoon ois vielä joskus kiva päästä!
    Oon kokeillu räplätä takaboksin lukkoo, mut ei oo auttanu. Oisko akku loppu ku taka boksin valot palo aika kauan ja lukossa vaan 0,50V ja lukitus mini boksissa 0,90V. Akku oli aika loppu jo ennnen...
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Miksi kytät sun takaluukulle meni Vaikka akku olis loppu niin kait sen nyt avaimesta kääntämällä silti pitäis aueta....
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • TIRAX
      • Feb 2007
      • 102
      Niin siis taka luukun saa auki, mut ku ei oo suksi luukua, ni ei pääse sisään... Ja varmaan siks ku niillä oli niin tylsää.
      • jani73
        • 4356
        Eikö kummastakaan etuovesta pääse silleen sisälle, että vetää kahvasta ja vääntää avaimesta auki-pitää vaan vääntää sen normaalin avauskohdan yli.
        • bme535
          • 104
          • Jkl
          Tai kytket toisesta akusta virtaa autoosi takaboxin valon kautta ja avaat ovet tämän jälkeen normaalisti avaimella..
          E34 535 tic
          E34 525 tds Touring
          E30 320i Touring
          E34 535i
          E30 325i
          E12 518
          E30 316 -> 318i
          • TIRAX
            • Feb 2007
            • 102
            Thx! Toimi...
            • nanar
              • Oct 2010
              • 27
              • kymenlaakso
              no niin eli mulla olisi nyt kuskinovenlukko tänään jumittanut tuossa e34, tosi hienoa Mitään ideaa miten sen oven sais auki? kaikki muut ovet toimivat kun kääntää kuskin lukon ovesta mutta se ei suostu aukeaa, nuppi ja kahva ihan jumissa sisäpuolelta. saako ovipahvin pois oven ollessa kiinni ilman väkivaltaa:think??? voisko moottori olla entinen ja se olisi syyllinen siihen että ovenlukko on jumissa??
              • FünfZweiFünf
                • Apr 2011
                • 43
                • Mänttä-Vilppula
                Muistelen täältä foorumilta lukeneeni että ovipahvin ilmeisesti saa irti oven ollessa kiinni, mutta on se aika v*ttumainen homma.
                Vai olikohan tuokin mahdollista vaan takaovissa? En lähe arvailemaan enempää...viisaammat kertokoon. Luulis kyllä äkkiseltään että lukkomoottori tai mekanismit täysin jumissa. Johdot kuskin oven lukolle ei vissiin ainakaan poikki oo, jos kerran muut ovet aukeaa ku kuskin ovesta avaimella kääntää...
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  itellä oli kans takaovi noin, siellä syynä oli se "tuplalukituksen" klipsu lukkomoottorin sisällä, kannattaa kokeilla niin että toinen runkkaa sitä lukitusnuppia eestaas ja toinen vääntelee avaimella lukitusta eestaas
                  • nanar
                    • Oct 2010
                    • 27
                    • kymenlaakso
                    joo ovi aukes sillai että vedin pihdeillä tarpeeksi kovalla voimalla nupista ja toinen avaa ulkopuolelta. Joku oli näköjään vaan hapettunut ja jumissa,pahvit pois moottori irti ja joka paikkaan vähä crc:tä niin johan rupes taas pelaa että näin täällä
                    • TIRAX
                      • Feb 2007
                      • 102
                      saa poistaa
