kulutus e34 525ia
  • juke83
    • 3
    kulutus e34 525ia
    Joo päivää että pätkähti. oisko kellään vinkkiä mistä ratkaisu ongelmaan kun, omistan e34 525ia 24v vm 1993 jolla ajettu 130 tkm elikkä sisään ajo vasta kesken.
    Asiaan auto syö noin 16-17l satasella ja aivan kuin keskikierros alueella olisi havaittavissa hyytymisen merkkejä. Kun lähtee liikennevaloista kiihdyttään niin tuntuu kuin kuin ei ois vetoja ollenkaan. Auto tuntuu raskaalta ja jossain 3800 rpm :män jälkeen alkaa vasta kirmaamaan. Muuten pelaa kuin enkeli lähtee hyvin käyntiin käy tasaisesti ja on muutenki kuin uusi auto. Olen vaihtanut autoon hankkimisen jälkeen jolloin ajettu 108 tkm. Uudet tulpat kaikki suodattimet paitsi laatikkoon, öljyt ja lambda anturin joka on tarvike mallia. Toinen asia joka hiertää mieltä on täälläkin paljon puhuttu laatikko öljyn vaihto. Vielä en ole sitä tehnyt kannattaako ottaa riskiä vaan rällätä niin kauan ku pelaa ja sitten purkaa ja vaihtaa kuulia ja öljyjä ?
  • e36
    • May 2003
    • 241
    • TKU
    Ei se oo kun voiman puutetta! Kuuluu asiaan.
    Kyllähän ne laatikon öljytkin on vaihdettava. Vaihdat sit vaikka pari kertaa pienen ajan sisään jos meinaat et sieltä jotain metallisilppua ois irronnu...
    • Homer
      • Jul 2005
      • 3653
      • Springfield-Jyväskylä
      Kyllä oireet kuullostaa täysin samalta ku itellä muutama viikko sitten! Ja biltemasta hain lambda anturin ku johdot oli menny vanhasta poikki.Ja auton luonne muuttui täysin ja alavääntö,tyhjäkäynti,kulutus ja nykimiset ku vaihtoi lambdan.
      • SLK
        • 274
        • Päijät-häme
        Juu kyllä on häikkää jossain. Mulla oli keskikulutus n.11-12l/100km tolla entisellä ajokilla.
        exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
        • juke83
          • 3
          kiitti vinkeistä mietin vähän itekki tuota lambdaa josko se taas ois hajonnut tarvike kun on pitää käydä varmaan hakeen alkuperäinen:think
          • Jaskaz
            • 201
            melkein sanoisin että alkuperäinen kannattais ostaa itse ostin joskus mallia boshc ja maksoi motonetissä 120e. ja laatikko öljyistä sen verran että edellinen auto oli mb isolohko tomaatti ja vaihdoin öljyt laatikon sekä turbiinin puolelle niin kiihtyvyys parani aika reilusti ja laatikko toimi aivan erilailla
            Bmw e39 523i sedan vm97
            ex e34 525ix touring
            ex mb 300ce sl
            ex e32 750ia luxury
            ex e34 525i
            ex mb 300sel
            ex e34 520 24v
            • juke83
              • 3
              Tänään vähän kyselin. (Oulu) Wetteri alkuperäinen 196e, tarvike semmonen kuin nyt 50e ja ngk vastaava 110e motonetissä näytti olevan bosch merkkinen 120e.
              Oisko se alkuperäistä vastaava ei vaan viittis tilata wetteriltä huomatakseen ostaneensa bosch anturin ja 80e hurahtanneen ku pieru saharaan.
              Laatikko öljyt ajattelin kans vaihtaa suodatin ja tiiviste maksoi yhteensä 50e ei kallis, mutta ennen oli jenkki gm alla siihen tiiviste ja suodatin 7e. eipä ollu kyytikään niin mukavaa ja joutuvaa. Paljonkohan sinne laatikkoon pitäs sitä öljyä laittaa ja minkälaista ?
              • Homer
                • Jul 2005
                • 3653
                Joo en osaa tosta laatikosta sanoo ku itellä manuaali 525i. Mut vielä tosta kulutuksesta 16-17l/100km matka-ajossa ku oikein nätisti ajo ja kaupungissa sai viemään peräti 35l/100km!Ja perä oli mustana ku diisseliautossa parin viikon ajelun jälkeen!Mut ei ne kuulemma aina noi pahasti keittoo vie vaikka lambda oliskin menny mut en tiiä vaikuttiko viripalikat sit itellä siihen(suuttimet,boxi ym.)Nyt matkassa pääsee alle kymppiin helposti ja kaupungissa noin 12L.Ite tosiaan hain nyt ton bilteman lambdan 40e ku rahat meni bensaan ni ei ollu varaa alkuperäiseen ja hyvin on toiminut.Ilmoittelen jos ilmenee ongelmia sen tiimoilta.
