Löytyykö levityspaloja e34:ään
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    Tekisi mieli sovittaa olemassa olevat breytonin magicit tuohon e34:ään. Ongelmana vain on että edessä tuo 9" leveä vanne ottaa hieman kiinni iskaritolppaan. Paljosta ei ole kiinni. Tarvitsisi siis laittaa väliin levityspala. Onko näitä jossain vai onko ideani tuhoon tuomittu?
    Auto on liikkumaväline.
  • Jesper
    • 1447
    Paljon pitäis levittää?
    • UGH!
      • 237
      • Nokia
      mulla olis yhdet joilla saa sopimaan 3-sarjan magicit E-34:seen 15-18 mm en muista tarkkaan...
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Tuolta kolme milliä paksut, 26€ + pk:t http://www.autovaruste.net/vanteet/spacer/fk.htm
        E39 ja E91
        • Jesper
          • 1447
          Biltemasta saa myös jos muutama milli on tarpeeksi. Eikä maksa just mitään!
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            OK. Kiitoksia.
            • UGH!
              • 237
              • Nokia
              ..mutta niiden täytyis olla keskittävät muuten ei pysy hampaat suussa nim. kokemusta löytyy....
