Jälleen nopeusmittarista? E34 ei toimi
  • HooPee
    • 11
    • Leineperi
    Vaihtelin tässä hehkut, koiranluut eteen ja laitoin uuden soittimen. Kaikki muu toimii hienosti, mutta nopeusmittari lakkasi toimimasta. Mistähän lähtis vikaa etsimään. En oikein usko, että olis toi perässä oleva anturi, kun siellä päin ei tullut roplattua mitään. Lisäksi olen rivien välistä lukenut, että radion roplaus saattaa aiheuttaa em. oireen. Kuis se sit korjataan???
  • HooPee
    • 11
    • Leineperi
    Eikö kukaan ole saanu mankan asennuksen jälkeen toimimatonta mittaria toimimaan?
    • pheno
      • 2023
      AIka mystiseltä kuulostaa. Toimiiko mittari jos otat soittimen kokonaan irti?
      • superb
        • 2827
        Pääsulake? Aika kaukaa haettu, mutta se vois olla yks vaihtoehto.
        • an13
          • Jul 2005
          • 260
          Perän anturin liittimen juuresta voi myös hapettua/katketa johdot. Kannattanee mitata meneekö anturilta sähkö eteen asti, vaikkei siellä olisikaan raplattu.
          ex-535iA E34
          • HooPee
            • 11
            • Leineperi
            Ilman mankkaa ei muutosta tilanteeseen. Myös pyyhkijöiden 2. asento ei toimi niinkuin pitää.
            • HooPee
              • 11
              • Leineperi
              No niin, hiukan edistystä. Ajellessa pitkää matkaa ja kun auto menee sopivasta pompusta, herää mittari aina välillä mukaan. Viittaa siis irtonaiseen/katkenneeseen johtoon. Pakko se on uskoa... Tarttee ruveta mittailemaan ja tutkimaan liitoksia...
              • superb
                • 2827
                Pyyhkijöiden häiriintyminen viittaa pääsulakkeeseen :think
                • HooPee
                  • 11
                  • Leineperi
                  Eikä viittaa, vaan nopeussignaalin puuttumiseen.
