e34 kierrokset
  • riipe
    • 16
    e34 kierrokset
    eli 90- 518i
    jos lähtee kiihdyttämään kaasupohjassa kone lakkaa kiertämästä(kolmosella 100) noin 4 tonnis ja tuntuu että käy kolmella vielä hetki sen jälkeen mutta jos kiihdyttää pikkuhiljaa niin sit jaksaa kiertää(kolmosella about 140).
    oisko bensan saannissa vikaa? ja mistä alkais ettimään
    kone kyl vähän kilkattaa mutta en usko että liittyy nokka-akseli vikaan
  • veka
    • 86
    • Pori
    Vahvasti epäilen, että nenuakseli sulla kulahtanu! Toinen pikkuvika voi olla, et joku tulpahatuist huano ja ku ottaa kiakkaa ni tipauttaa se pyty pois pelist!? Tuntuuko et voima loppuu kiihdyttäes? Tämä tukis pyty tippumist pois peleist.
    Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
    • Pode
      • 437
      • Muurame
      Eikös tämä auto ole sillä kuuluisalla m40 koneella?
      Elikkä ei muutakun venttiilikoneistoa uusiksi, nokkahan nuissa taitaa eniten syöpyä! Ja oireet on aikalailla tuommoiset!:think
      Lelu: "315" -83 "THE RACER"
      EX: Astra 2.0 sport -00
      EX: 320i Touring -89"Emma"
      EX: 528i -84 "IGOR"
      EX:Vectra -93 "IKE"
      EX: 518i -87 "WanhaHerra"
      EX:316 -88 "ruttureplica"
      EX:316 -86
      -MME connection-
      -BTCF absolutistit team-
      • riipe
        • 16
        kiihtyvyys loppuu kun seinään kun kone alkaa röpöttää ja tärisemään. periaattes sama kuin rajoitin löis vastaan
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Bensansuodatin viimeksi vaihdettu vuonna?
          Kaikissa meissä asuu pieni M115.
          320i -77
          • northwolf
            • 136
            • LPR
            Nokka-akseli, keinut ja nostajat uusiksi ja johan kiertää. M40B18 "ominaisuus" moinen itellä oli sama 318i:ssä.
            • riipe
              • 16
              jaa´a varmaan 2000vuonna huoltokirjan mukaan. misä suodatin sijaitsee jos ekan kokeilee siitä hakee vikaa ja sen jälkeen tarkastaa tuo nokka.
              eikö tässä malissa ole hydrauliset keinut? auttaisko kolkutukseen tuo puhdisjuttu joka laitetaan öljyn sekaan?
              • basso72
                • Dec 2004
                • 1837
                • Ylä-Pinsiö
                Eiköhän se suodatin ole siellä tankin etupuolella hyvin näkyvissä. Alkais ainakin oleen vaihtoiässä,mutta jos kikkailla tykkäät,pistä hetkes putkenpätkä tilalle ja käy kokeilemassa. Tämä ei toki suositeltavaa,jos sattuu oleen enemmänkin roskaa tankissa tulee pian lisää murheita.
                320i -77
                • riipe
                  • 16
                  suodatin vaihdettu eikä vaikuttanut mitään. kai se sit menee yläkerran piikkiin, mut paikoillas ottaa rajoittimeen ja sit tippuu yks pytty hetkeks pois pelistä
