E34 kiekkamittari
  • TIRAX
    • Feb 2007
    • 102
    E34 kiekkamittari
    Joo oon nyt rustaillu noin kaks kuukautta tota mittaristoa ja nyt pitäs ehdottomasti olla ainakin se ehjä, mut kiekkoja tai kulutus et tiedä!!! Missä muualla kun mittaristossa siis voi olla vikaa, ku ei kiekka ja kulutus metskut toimi?????????????????? Mul o -90 518 M40B18 motilla. Kaikki kokemus ja tietous nyt tänne heti, kiitos!
  • TIRAX
    • Feb 2007
    • 102
    Eikö kukaan keksi mitään??? Kaikki muut viat oon autosta korjannu...
      • 14794
      Oisko siitä mittaristosta kuitenkin vaan akut loppu?
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        Lähimenneisyydestä tulee mieleen yksi mittaristo-ongelma jossa oli syynä löysällä olevat liittimet mittariston takana. Rpm-tieto mittaristolle tulee DME:ltä.
        nyt PITÄIS ehdottomasti olla ainakin se ehjä
        Niin, ainahan se pitäis...
        Ne mittariston simahtaneet elekrtolyttikonkat voi olla syypäänä. Onko mittaristoon liittyvät sulakkeet myös katsottu?
        • TIRAX
          • Feb 2007
          • 102
          Konkat on ehjät!!!! Liitimiä kokeilin, mut tuntuu ihan hyviltä... Sulakkeet ois ainut mahis, missä ja mikä niistä vaikuttaa kiekkamittariin??
          • TIRAX
            • Feb 2007
            • 102
            Ainiin kiekka mittari hypähtää ylös, ku sammuttaa!
            • TIRAX
              • Feb 2007
              • 102
              kamoon! Nyt apuja kehiin!
              • jaiwe
                • 328
                • virrat
                myin sen mittarin tiraxille, kyllä se mittari on ehjä kun sen otin toimivana toimivasta autosta irti varmaan pari viikkoa sitten. mutta onkos se sun bemaris 518, se mittari on 520 että en tiedä onko sillä väliä ku on kutos koneesta
                750 Oxfordgrun
                __
                • TIRAX
                  • Feb 2007
                  • 102
                  Vaihdoin kyl oman kooderin siihen...
                  • Circ
                    • Mar 2005
                    • 634
                    • H e l s i n k i
                    Mulla taas toimii kierroslukumittari, mutta vaan puoliks Pysähtyy siihen 3 tonnin kieppeile eikä siitä enään nouse. Mikä vaivaa
                    Audi B8.5 TDI Quattro
                    E81 120d m-sport Lci
                    • bimmerE34
                      • 6208
                      • Gotham
                      Tekee samaa minullakin, en ole viaksi luokitellut. Valot ei aina palja ja hetkellisen kulutuksen mittarin saa toimimaan pienellä lämpimäisellä avokämmenellä mittaristopatin päälle
                      ///Pumppu Pojat Racing Team
                      Metaline sport #40
                      • TIRAX
                        • Feb 2007
                        • 102
                        Bemarin hupi piste on selvästi nää mittaristot.... Mitäs jos joku auttas nyt???
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          Luulisi johtuvan siitä, että ei ole sen auton mittari. Ei taida neloskoneisessa olla normaalisti kiekka/kulutusmittaria. Että katsohhan se kooderitekeleesi vielä. Tuleeko neloskoneisessa mittaristolle ollenkaan tietoa kiekoista/kulutuksesta? Viisaammat valaiskoon.
                          E39 ja E91
                          • riipe
                            • Mar 2007
                            • 16
                            kyllä mulla ainakin on toiminu kiekkakello ja kulutus mittari(518i-90), mutta on kans hetken ollu pimeenä molemmat, kiekkakello voi toimii kerran viikos.
                            • jmikap
                              • 46
                              • kauhava
                              mulla oli kans vikaa noitten kierros/kulutus mittareitten kans ja vaihdoin uudet akut mutta vika ei korjaantunu. sitte mittari uusiks irti ja sen koodipalikan juotokset kolvin kans läpi ja ei oo sen jälkeen ollu ongelmia. mitään silmin nähtäviä kylmäjuotoksia ei näkyny, mutta tällä konstilla sain kuitenki toimimaan.
