Lambda anturi e34 525 24v
  • jOBler
    • 43
    Elikkäs onko joku hiljan ostanut ja mistä ?
    Mitä kustansi / oliko alkuperäinen?
    Kannattaako edes tarviketta harkita? Hinnassa eroa ilmeisesti
    äkkiä puolet lisää kun ostaa alkuperäisen.
    Testerissä tänään luettiin ja antoi happianturin koodin.
    Tyhjäkäynti seilaa rajusti ja bensaa palaa kiitettävästi enemmän
    kun normaalisti.
  • Jaskaz
    • 201
    moi vaan itse ostin aikanaan alkuperäisen missä oli valmis liitin ja se oli mallia bosh ja hyvin toimi ostopaikka oli motonet. itse olen siä mieltä että kannattaa siottaa tuo 120e kunnon lambadaan kuin ostaa mitään tarviketta
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
    • kuukankorpi
      • 634
      Ite ostin omaan 525:seen jonkin saksalaisen tarvikelambadan joka maksoi 70e ja vanhasta otettiin liitin ja kolvailin kiinni.Hyvin pelas ainakin sen ajan mitä auto mulla oli ja meni jopa leimastakin läpi.Eli kolvailulla pääsi ihan hyville tuntipalkoille.
      • pmtk
        • 1562
        • Iisalmi
        Motonetistä olen tilannut. Bosch se taitaa alkuperäinenkin olla ja Motonetissä tietty halvempi. Valmis liitin mukana, ettei tarvii kolvailla.
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          kun normaalisti.
          Paljonko menee bensaa? Itsellä ehkä sama edessä... Maantiellä menee mul 9-10l ja tankil pääsee n.700km
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • jOBler
            • 43
            Normaalisti menny matkassa about 8 l / 100 km ja taajamassa reilu 9 l.
            Nyt on palanut about 15 l / 100 km.
            Eli sotkee tuo happianturi kaikki seokset kun reistaa.
            Tosin huvittaa nyt kun nollattiin vikamuisti autosta niin vika toistaiseksi
            poissa. Käy nätisti ja veto on todella kohdallaan.
            Pitää seurailla tilannetta ja hakea sitten Bocsh - lambda näillä näkymin.
            • jOBler
              • 43
              Outo vika kun poistui muistin nollauksella kokonaan.
              Pari päivää pelannut ilman mitään ongelmaa.
              Onks kellään vastaavanlaista tullu vastaan?
              Meinaan että vika poistuu pelkällä lukemisella ja vikamuistin tyhjentämisellä?
              • Janssoni
                • 370
                Liittimessä varmaankin ollu kosketushäikkä--> antanut vikakoodin DME:lle joka kytkenyt varaohjelman käyttöön.. Vikakoodi poistuu vasta xx virheettömän käynnistyksen jälkeen, joten vikakoodien nollaus on kytkenyt varaohjelman pois käytöstä.. Itellä oli aivan täsmälleen sama homma ja hyvin on toiminut koodien nollauksen jälkeen toista kuukautta..
