e34 520i-88 takaiskarien vaihto ja tuulilasinpyyhkimen moottori onkelmat
  • Morriz
    • 1617
    • Honkajoki
    Elikkäs on nuo pultit takaiskareis jonku verran kireellä, kuinka ne yleensä helpoiten aukee? Kaasulla punasex ja hylsyä parin metrin varrella? Sitte tuo tuulilasinpyyhkimen moottori, etsin kovaan searchilla muttei maanviljelijän poijjalle ihan auennut.. Eli onko vika siinä pyyhkimen moottorissa vai jossain muualla kun pyyhkii vain nopeimmalla asennolla? Kokeilin vaihtaa pyyhkijänviiksen, mutta se ei auttanu. Vois mennä sitte morjestaan katsastus-setää kun nuo ongelmat on pois päiväjärjestyksestä, eivät kumminkaan tykkää hulluna huitovista pyyhkijöistä. Kiitoksia jo etukäteen jos joku viittii naputella vinkkejä!
    -NO FARMS NO FOOD-
    M5 -93 Diamantschwarz
    525i -86 Diamantschwarz
    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    mulla ainaki auttoi tohon pyyhin ongelmaan että vaihtoi sen "sulakkeen"mustasta klöntistä akun vieressä ja mitä noihin takaiskareihin tulee niin lämmität vain kunnolla ja kunnon jatkovarren kanssa vääntämään kyllä se aukee
    E39 Touring "540IA"
    • pmtk
      • 1562
      • Iisalmi
      Mitkäs pultit niin tiukassa on? Meillä se alapultti aukes ihan puolen metrin vipuvarrella ja yläpää tosi helposti. Tiukimmassa on varmaan alapään holkki, joka on iskarissa kiinni. Siinä käytettiin kikkaa, jossa iskariin porattiin reikä ja laitettiin ruuvimeisseli, jotta saatiin kumityynyn iskua pehmentävä vaikutus pois. Sitten vaan lämpöä ja iskua.
      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
      • Morriz
        • 1617
        • Honkajoki
        Kiitoksia vinkeistä, täytyy kokeilla!
        -NO FARMS NO FOOD-
