E-34:sen peilin lämmitys.
  • vh
    • 25
    Onkohan tälle rele jossain? Missähän mahtaa olla?
    Minkä sulakkeen takana kyseinen lämmitys on?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Sähköpeilit on sulakkeen #12 takana, peilinlämmittimelle ei taida olla omaa sulaketta. Sähkökuva.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Mulla lämpenee e34 -94 touringissa kuskin peili, lisävarusteena tilattu. Veljen samanlaiseesa ei kumpikaan.
      Miten saan apumiehenpeilin lämpenemään myös ja miten veljen autoon molemmat lämpenemään?
      Riittääkö vastuksellinen peilin lasi vai pitääkö koko peili uusia?
      • 535_M5
        • 221
        • Masku
        Pelkkä vastuksilla varustettu lasi riittää. Ainakin mulla tuli virta-johdot hanttimiehenpuoleiseen peiliin vakiona. Lasin hain Jaloselta, muistaakseni 20€ maksoi. Hyvin toimii
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Olisikohan kuvaa lasin takapuolelta, näkisi mimmoiset liittimet siinä on? Jos vaikka e28 lasi sopisi...
          • 535_M5
            • 221
            • Masku
            Tuossapa nuo, ihan normaalit pikku liittimet.
            • 535_M5
              • 221
              • Masku
              Tulisikos nyt kuvakin mukaan ...
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ihan samanlainen kuin e28:ssa. Eikun kokeilemaan
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Sitten, miten se peilin lasi irtoaa face-lift peilistä? Siellä ei ole reikää pohjassa...
                  • aksu_j
                    • 196
                    saiskohan tuon vastuksen jollain jankilla kiinni sellaiseen peiliin jossa sitä ei ole:think vanhassa rikkonaisessa peilissä oli lämmitys mutta uudessa, ehjässä peilissä ei ole noita vastuksia
                    • blown
                      • Jun 2006
                      • 28
                      • mynämäki
                      E-34:n peilinlämppärit
                      Kertokaa ketkä olette ongelman kanssa painineet.
                      Eli peilinlämmitys syö akun tyhjäksi pakkasilla.Ilmeisesti päällä koko ajan.
                      Kannattaako irroittaa sulake nro..27(sähköinen lämmönsäätö),
                      mitä muuta ko. piiri ohjaa?
                      tai onko jotain helpompaa konstia ottaa lämmitys pois pelistä??
                      KIITOS jo etukäteen!
                      • mutis
                        • 76
                        • Åbo Kickel
                        Ota peililasi irti ja johdot irti.
                        E34 525
