lohkolämmitin E34
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    lohkolämmitin E34
    Mihinkäs kohtaan porukka on asentanut vastuksen(tutkailin asiaa ja ykköspytyn luona olis ihan nappi paikka MUTTA kun siinä on tiellä vähän se ilmastoinninkompura) vai sopiiko se siihen väliin? :?
    Ja paljonko liikkeet on yleensä veloittanut asennuksesta? :roll:
    Entäs mistä sisäpistokkeen johdon saa helpoiten sisälle? :roll:
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • vh
    • 25
    Itse laitoin pakosarjojen väliin.Siitä sai suht hyvin propun pois ja
    vastuksen lyötyä tilalle. Tarvii kyllä nostaa autoa tunkilla ylös kun
    toimenpiteet on parempi tehdä altapäin. Muistaakseni yhden suojapellin
    joutuu ottamaan irti. Työ huomattavasti helpompi pitä päällepäin
    näyttää.
    Sisälämmittimen johdolle löytyy valmis läpivienti hanskalaatikon takaa
    maton reunanalta.
    Tässä autona siis 525iA 1995.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      näyttää.
      Sama paikka ja autonosturilla helppo asentaa :wink:
      • DiisseliKiisseli
        • 550
        • Uusimaa
        Mistä saa lohkolämppäreitä e34:seen?
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Ainakin KL-varaosista! Äsken just ostin omaan autoon sieltä vastuksen.
          E61 530D ///M-sport
          • Sickness
            • 1923
            maton reunanalta.
            Woi Wenäjä. Juuri pari viikkoa takaperin "ihailin" kun omassa on vedetty reippaasti jollain ruuvarilla tms. reikä tulipeltiin ja väännetty sitten tavaraa ronskisti sivummalle, että saa johdoille tarpeeksi tilaa. Tainnut olla asentajalla kiire, tai huono päivä...
            E39 520iA -02
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Kai siinä on jokin läpivientikumi sentään?
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Ja eikös tänään ollut Tampereen KL:ssä Defat -25%
                • mikkiz
                  • 322
                  • Lpr
                  Ainankin tds.ssä sai ihan hyvin mahtumaan ykköspytyn kohdalle, vaikka kompura siinä lähellä on. Turbon öljy letku hieman kanitti, mutta sulla ei sitä ongelmaa pitäisi olla. Tosin kyseessä oli siis M51.
                  E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
