E34 kierroslukumittari
  • 327 2*t+ic
    • 209
    518i -95 kierroslukumittari ei toimi, mistä ottaa signaalin? Onko jotain tyyppivikaa vai suosiolla mittaristo vaihtoon?
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    EDIT: Tarkemmin kun miettii, niin onko noilla elkoilla mitään vaikutusta kiekkamittarin toimintaan?
    E39 ja E91
    • TIRAX
      • Feb 2007
      • 102
      Eikö kiekkat nouse??? Onko elkot/akut ehjät??? Joo mulla oi tollanen vika ja korjasin sen uudelleen juottamalla kooderin! Ja kyllä lähti.
      • jooma
        • 120
        mulla itellä nykii tuo e34 kierroslukumittari esim kun painaa kaasua niin hyppää suoraan 1000rpm 2000rpm jne. sitten kun ruuvaa mittariston ruuvit irti ja vetää sitä muutaman sentin pois päin sieltä kolosta niin toimii ihan tasasesti. mikähän siinä on..
        • TIRAX
          • Feb 2007
          • 102
          Voi olla pelkkä mittari jotenki kökkönä, mul löytys uus jos haluut!
          • 327 2*t+ic
            • 209
            mittarista
            Koko mittaristo vai pelkkä kierroslukumittari? hinta? vuosimalli? missäpäin? vastaa vaikka viestillä 0505649765
