e34 sähköluukku jäi auki
  • Viilee_tyyli
    • 6
    eli koitin tota searchia jo käytellä mut...eli tos tulppia vaihdellessa otin akunkengän irti ja samallahan oli sitte kattoluukku auki. Nyt kattoluukku ei sitte halua mennä kiinni eli mitäs pitikään tehdä? muistan lukeneeni siitä täältä et pitäs painaa sitä avausnappia mut kun ei millään muista terkemmin. kiitos jo etukäteen. Ja autohan oli vm 89.
    edit. homma toimii jo, ruuvasin luukun käsin kiinni niin johan alko pelittää..
  • ///Tompsa M5
    • 234
    • Vaasa
    veivaa koneistosta käsin alas takasin niin ainaki itellä rupes taas toimimaan
    E39 Touring "540IA"
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jatkossa varmaan muistatte resetoida sen kattoluukun joka tapahtuu painamalla katkaisijan keskeltä n. 10 sek. ajan. Sen jälkeen laitatte kattoluukun normaalisti kiinni.
      Sama asia löytyy yllätäen myös käyttöohjekirjasta
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Hieman ot. mutta pitääkö/kannattaako näitä kattoluukkujen mekanismeja jotenkin voidella (esim lukkoöljyllä)? Mahdollisen mekaanisen jumiutumisen kannalta ajattelin... Auto on e32, lienee samanlainen luukkusysteemi kuin e34ssä.
        -after all is said and done more is said than done-
        • Haukkis
          • 1366
          • Valkeala
          Itte ainakii oon rasvannu niitä kiskoja mitä pitkin se luukku kulkee. Ne löytää helposti luukun ollessa auki. Helpotti huomattavasti luukun liikkumista
          Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
          • zener
            • 14904
            Hieman offtopic, mutta pakko kysyä. Onko täällä tietoa miten saada luukun verhoilu irti, KUN luukku ei mene katon sisään? Tietoa on koitettu etsiä, mutta tuloksetta...
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Luulisin ettei saa kun väkivalloin jollei kattoluukku mene taaksepäin.
              • zener
                • 14904
                ^ Niinpä tietysti... Täytyy joku päivä sitten koittaa runnoa se irti.
                F10 520dA '11 klick
                • zener
                  • 14904
                  Onko kellään muuten parempaa kuvaa tuosta kattoluukunverhoilun kiinnikkeestä? Sain verhoilun irti peräpäästä, että jos tuon saisi jonkun jatkovarren avulla etupäästä vielä irti.
                  www.bmwe34.net sivuston kuvat on hiukkasen epäselviä, ettei oikein saa selvää miten se verhoilu irtoaa...
                  F10 520dA '11 klick
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Eikös Bentleyn aapisessa ollut tuosta jotain kuvia?
                    • zener
                      • 14904
                      No, lähtihän se luukku lopulta... Kiskon ohjuri sieltä oli kuskinpuolelta pettänyt. 3 muoviklipsua meni tuosta verhoilusta rikki...
                      F10 520dA '11 klick
