Miten E34 konepelti auki?
  • c-murder
    • 22
    Eli Saakos ton konepellin jotenki auki kun ovet on lukossa ja avaimet luultavasti pellin alla? Vai pitääkö rikkoa ikkuna?
    Varmaa hapuilua vuodesta -85
  • Ralliperuna
    • 128
    Nosta auton keula ilmaan jollain tunkilla ja koeta sörkkiä alakautta ne avaimet jotenkin.
    Elä säre ikkunaa kai sinne jollain metallilistalla pääsee ikkunantiivisteen välistä avaamaan oven lukituksen.
    Koeta vetää ikkunaa alas ja yläkautta rautalankahirtosilmukalla lukkotapista ote ja vetämällä auki.
    Onhan noita konsteja.
    Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
    • veka
      • 86
      • Pori
      Soitto lukkoliikkeeseen, ja kaveri tulee ja aukasee oven slimillä. Maksaa abaut 30 ekeä.
      Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
      • VNT
        • 1410
        E34 konepellin avaa ruuvimeisselillä noin 10sekunnissa maskin luota. Ei siis kannata välttämättä laseja rikkoa .
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          Paitti jos ovet on väännetty takalukko asentoon, niin ei onnistu nuo.
          F10 & R55
          • c-murder
            • 22
            Miten?
            • c-murder
              • 22
              Ilmeisesti on takalukossa koska ei aukea vaikka sai kunnon otteen.
              • Aksu|
                • 1062
                Originally posted by c-murder View Post
                Miten?
                Oikeesta välistä sörkit sitä konepellin lukitusta siten, että saat sen auki
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                • sixtyniner
                  • 38
                  • Tampere City Nääs
                  Itse jätin avaimet tamperetalon parkkipaikalla virtalukkoon ja soitto lukkoliikkeeseen ja hinnaksi 100euroo,päätin sitten pistää repsikanlasin paskaks ja romikselta lasi30euroo.asentamiseen aikaa 10Min.
                  E34 520I -90
                  • c-murder
                    • 22
                    Kyllä täs on jo aika kauan sit koitettu sörkkii mut ei aukee. Pitää tänää soittaa lukkoliikkeesee ja kysyy et paljon ne haluu et tulee avaa. Jos pyytää paljon nii ei muutaku ikkuna rikki. Ois pitän maanantain käyä laittaa auto omii nimii ja paperit on haskalokeros.
                    • gangsta
                      • 521
                      OT: onko kyseessä oma, vai kaverin auto?
                      • c-murder
                        • 22
                        Ihan oma auto on. Kui?
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          HOI, kaverin kanssa kävi melkein sama, mutta.
                          vasemmalla puolella on vaijeri joka avaa nokkapellin, eli siis, taivutatte jollain kumisilla vehkeillä jotka tietysti kestävät väännön niin siltä puolelta hieman raolleen. Sitten ohutkärkisillä tongeilla nyppäätte sen vaijerin siitä tai niillä tongeilla nyppäätte sen auki sen konepellin. Näin me tehtiin ja toimi hyvin.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • c-murder
                            • 22
                            pelti saatii auki pellinavaus kahvast tarpeeks pitkäl rautatsydeemil tiivisteen välist.
